Текущее время: 14 ноя 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Материнская плата ASUS Maximus 3 Formula включается без постов
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 15:33
Материнская плата перестала включаться после прерывания мемтеста отключением компьютера из розетки, по словам заказчика. Вся переферия была заменена на заведомо исправную. После нажатия кнопки включения - доска запускается, процессор очень медленно и плавно начинает нагреваться, постов нет. Судя по индикации питания, запитан только процессор. После осмотра выявил сгоревшую дорожку между слотами ОЗУ, а также один прогоревший ус в слоте ddr. Дорожка и ус - 3В линия, судя по боардвью, восстанавливать пока не стал. Сопротивление на линии 200Ом, потребление от ЛБП на этой линии 1.5А, что много полагаю, но пробитый элемент обнаружить пока не получается. Не имею тепловизора и осциллографа, подскажите, на какие элементы в первую очередь обратить внимание, их на 3В линии очень много, может быть замеры дополнительные?
Фото дорожки
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS Maximus 3 Formula включается без постов
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 15:37
дорожку восстанавливать однозначно, наверняка от нее питается еще много чего.
убрать выгоревшие контакты из слота памяти и можно включать.
если все будет работать - нерабочий слот памяти под замену.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 15:54
aleksros
Правильно понял, что по 3В такое потребление и сопротивление - нормально? Мало опыта в ремонте десктопных материнок.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 17:05
aleksros
Плата заводится только на 1 слоте из 4. Еще один прогорел, почему два другие не работают из другого канала понять не могу. Посты B2 сменяет E8 циклично.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 18:52
Не поддерживает больше 4 ГБ, сыпет мемтест ошибками. Отдаю без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair V Formula-Z нет постов
в форуме Asus
nxxthing
940
24 май 2025, 13:23
Дозиметрист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus V Formula посткод 55h со вставленной памятью
в форуме Asus
HeXakep
17
8330
15 дек 2017, 01:35
SEmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS ll FORMULA , нет напряжения 3.3sb
в форуме Asus
astronavt
26 окт 2018, 20:10
astronavt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS republic of gamers maximus VII formula
в форуме Asus
vologda
3721
13 май 2019, 22:24
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Maximus VI Formula не работает слот PCI-E (x16) и HDMI
в форуме Asus
RandomR
17
8102
19 окт 2020, 15:42
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AYD и гости: 9
