Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: MS 1799 (MS-16J91 ver:1.0) Не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 09:15
Добрый день, имеется данный ноут, зашёл с диагностикой из другого сервиса на замену видео. Изначально не было попыток поднятия напряжения на дросселях памяти и гпу, прошил биос с офсайта, заменил U26 uP9509P - стало кратковреммено подниматься 0.8в на дросселях choke5 и 6 и 1.35 памяти на choke1, на choke8 тишина. Сопротивления
choke5 - 0.7Ом
choke6 - 0.7Ом
choke8 - 30Ом
choke1 - 80Ом
Enable на шим гпу приходит с пятиногой логики U9 маркировка C175, кинул перемычку на 5,1,2 ноги - на 5 и 6 дросселях по 0.8в стабильно на памяти поднимается и пропадает 1.35в, кратковременно появляется pwgood на 20 пине. Заменил tps51216, заменил гпу - ситуация не изменилась.
U38 MX25U8033E запитана, обмена нет, содержимое не вычитывал, дампа не нашёл - может у кого-нибудь есть дамп?
 Заголовок сообщения: Re: MS 1799 (MS-16J91 ver:1.0) Не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 12:13
Тут явно битый видак
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 13:34
Так вроде ТС писал:
Укажите точную модель видеокарты.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 13:41
N17P-G0-A1, чип с али, выглядит красиво
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 02:02
antdry2012
Китайцы могут любые буковки нарисовать. Перепил скорее всего.
Нужно был у проверенных продавцов покупать, куда можно сдать обратно по гарантии.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:06
MSI GTX1050 (G17P-G0-A1) vBIOS
(Device ID: 10DE 1C8D, дамп снят с рабочего аппарата, не модифицирован)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:13
Спасибо, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:53
у 1050 кстати - сопротивление как раз в районе 1 - 0,7 Ома..... и это нормально
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 08:24
Извиняюсь за задержку, дамп не помог, заказана память на али, также гпу у другого продавана. С установленным гпу сопротивление по памяти 50 Ом, без гпу 85 - это норм?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:53
Есть такая плата, со снятым гпу сопротивление на CHOKE1 270Ом
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 15:27
а память hynix или samsung?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 15:55
samsung.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 13:38
Не удалось поднять дискрет, бук выдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1799 (MS-16J91 VER 1.0) Нужен Dump EC Kb9028q
в форуме MSI
andre160885
05 фев 2019, 14:01
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние
в форуме MSI
erikalov
13
3495
06 янв 2022, 14:19
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (ms-16j91 ver 1.0) отваливается дискретна видеокарта
в форуме MSI
oskarx
1634
09 мар 2022, 13:35
oskarx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1799 (MS-16J91 ver.1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
yurbann
1753
19 авг 2022, 14:56
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1799 (MS-16J91) Опознать элементы
в форуме MSI
solar48
18 авг 2019, 10:01
solar48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
