Текущее время: 24 июн 2024, 17:40
chulat
Заголовок сообщения: LG L1953S-BF Flatron - нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2012, 13:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Добрый день! Очередная проблема, на этот раз с моим монитором LG L1953S-BF Flatron. Я, честно говоря, не знаю, что случилось с ним, но когда я пришел домой, то монитор уже не включался, индикатор не горел. Я разобрал монитор и просмотрел все детали визуально и оказалось, что предохранитель сгорел. Я образовался, думал, что, халява, и поставил другой новый плавкий предохранитель, но как только я подключил монитор к сети, то вспышка и свет по дому тоже вырубился. Я сегодня тоже поставил предохранитель на этот монитор у себя на работе, но он снова СГОРЕЛ, как только я дал питание. У теперь внимание господа вопрос: ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ???
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: LG L1953S-BF Flatron - нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2012, 14:11 |
Tviker писал(а): Это к/з прозванивай цепь ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Ну, это понятно, но вот с чего начать, если они на вид все в порядке?
chulat
Заголовок сообщения: Re: LG L1953S-BF Flatron - нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2012, 16:01 |
Tviker писал(а): Вот тебе схема прозвони диодный мост и конденсатор на входе ну и далее по схеме. Конденсаторы в норме визуально. А диодный мост я вчера прозвонил - все в норме тоже
chulat
Заголовок сообщения: Re: LG L1953S-BF Flatron - нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2012, 16:04 |
Yo! писал(а): Посмотри ключ STK0765F (судя по схеме ), наверняка в КЗ, диоды в мостике, здоровый кондюк, шим тоже. По статистике неисправностей - неисправен ключ, и могло достаться шиму. Спасибо, проверю. А эти синего цвета конденсаторы в самом начале стоит проверять???? Они вообще ничего не показывают, по ходу там ПИКОфарады, что совсем мало для измерения??? Визуально все в норме/ Дросселя тоже в норме. Блин, не знаю, куда копать дальше ... :(
Последний раз редактировалось chulat 30 июл 2012, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
chulat
Заголовок сообщения: Re: LG L1953S-BF Flatron - нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2012, 16:44 |
Предохранители сгорают сразу же, как только я подаю питание ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Что же там еще может быть? А конденсаторы мелкие(Синего цвета) как проверить. Мультиметр мой ничего не показывает, когда я измеряю их
chulat
Заголовок сообщения: Re: LG L1953S-BF Flatron - нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2012, 11:56 |
Tviker писал(а): Тебе схему дали , что еще надо не можешь отдай в сервис или знающему человеку. С таким ответом ты вообще лучше молчи, либо проходи стороной
chulat
Заголовок сообщения: Re: LG L1953S-BF Flatron - нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2012, 11:59 |
balluu писал(а): Подпояй вместо предохранителя лампу на сто ватт.Если горит ярко короткое.Ищи неисправные компоненты меняй.Как лампа тускло будет гореть значит БП ты починил. Вам спасибо за ответ. Подключу и проверю
volf
Заголовок сообщения: Re: LG L1953S-BF Flatron - нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2012, 19:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12551_1343650644.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 19:13 Наличности на руках: 31.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Узбекистан
Я проверяю так. обязательно отключаю всё ,лампочку 100ВТ ставлю вместо предохранителя . Возможно несколько причин, диодный мост, большой электролит, ШИМ, оптрон. Маленькие электролиты проверяю так- тестер ставлю на диод со звуковым сигналом, щупы перемещаю с + на -, с - на +, тестер должен издавать слабый короткий писк. А еще круче, просто меняю. Но лучше иметь тестер с функцией проверки конденсаторов. На некоторых моделях стоит защита от перенапряжения, похожая на таблетку, если она есть, ее нужно удалить.
chulat
Заголовок сообщения: Re: LG L1953S-BF Flatron - нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2012, 10:57 |
volf писал(а): Я проверяю так. обязательно отключаю всё ,лампочку 100ВТ ставлю вместо предохранителя . Возможно несколько причин, диодный мост, большой электролит, ШИМ, оптрон. Маленькие электролиты проверяю так- тестер ставлю на диод со звуковым сигналом, щупы перемещаю с + на -, с - на +, тестер должен издавать слабый короткий писк. А еще круче, просто меняю. Но лучше иметь тестер с функцией проверки конденсаторов. На некоторых моделях стоит защита от перенапряжения, похожая на таблетку, если она есть, ее нужно удалить. Вообщем, я заменил транзистор под маркировкой Q101(EL13), и предохранитель не вылетает. Но по-прежнему нет вольтажа на выходах. Проверяю напряжение на ШИМ- контроллере (маркировка U101) - там напряжение 248. Дальше куда копать???????
chulat
Заголовок сообщения: Re: LG L1953S-BF Flatron - нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2012, 10:43 |
Спасибо всем. Итак, проблема у меня такая: предохранитель сбивался - заменил силовой транзистор, но затем напряжения не было на ШИМке - он тоже оказался испорченным. Купил новый ШИМ и Транзистор. Как только поставил оба, то обратно засверкало в помещении и сдох транзистор. Проблему нашел: Снизу транзистора силового еще резистор был пробит.
