Текущее время: 23 ноя 2026, 04:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт полос на экранах
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:39
Посоветуйте методику ремонта вертикальных полос
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт полос на экранах
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 12:01
Методик типовых нету,вы делаете фото ,делает измерения,мы подсказываем
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 12:18
Проверить питание платы матрицы, осмотреть шлейфы, проверить питание платы управления.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 13:11
Отходит сварка или шлейф драйвера.
Нужно распаковать матрицу и погреть феном
или в печке, ультразвуком...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 20:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если однопиксельные полосы - переклейка Т-кона(несколько неправильное, но устоявшееся названия для шлейфа с кристаллом или без оного) на свежую анизотропную плёнку на специальном оборудовании.
Если широкие полосы - мульён вариантов...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 10:54
Только две полосы, ингода проподают
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 11:58
Avant
Выкиньте данный аппарат и не вспоминайте больше такое-это не ваше-советы участников не слушаете и значит вам это не интересно ,эти ремонты риторические скажем так....Для себя,клиенту нельзя обещать что оконечный процесс будет положителен
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 09:29
Апарат не клиентский, но если есть вариант сделать без ITO
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 14:01
Zameni ekran ili shleyf
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 14:28
да тапочком по матрехе постучать и порядок!!!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 16:07
Подложи попробуй что-то под эти шлейфы, шлейф.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 17:06
для начала нужно осмотреть матрицу на сколы обычно под металлической рамкой матрицы вероятно скол может быть
для примера и ходить далеко ни нуна
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 19:36
Заблокирован
Всем привет!
Тут такое дело... попросили отремонтировать подсветку на телевизоре 47" от Филипс. Через 5-10 мин работы начинала мигать. Картинка и звук без претензий. Телевизор трофейный со Швеции выкупили с утилизации за копейки. Ему досталось, большая царапина по экрану и весь покоцаный, кроме того промок и пятно на экране от воды. Не хотел браться но уболтали...
Разобрал, подсветка боковая, 66 шести-вольтовых поменял на новые.
Собрал и в итоге не моргает но показывает разные расцветки матрасов :)
Так как матрица великовата, разбирал со "спины", достав всё матрица осталась на столе в рамочке и её я не трогал.
Когда собирал обратно и протирал от пылинок и остатков воды, заметил в нижнем правом углу сколотые кусочки стекла, фото не сделал т.к. не придал значения. Самый краешек, собрал и приклеил на изоленту чтобы не наделали беды...В том углу был удар, рамка пластика треснута но метал не погнутый.
Ну и к чему это всё, как он работал? Могло ли стекло иметь такое повреждение что для работы контакта хватало а когда я расшевелил всё, пропал контакт?
Или это моё только творчество и изображения не могло быть при наличии лучей трещин?
Добавлю что шлейфа тикона менял местами и отключал, протер спиртом и ничего криминального не нашел, шлейфа на матрицу прижимал и шевелил, изменений нет. Повреждений тоже не обнаружил несмотря на залитие.
Немного фото.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 06:41
С анизотропной пленкой тот ещё гемор. Условия хранения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 09:30
Заблокирован
Шлейфа в порядке, сколот краешек матрицы(размеры сколов на фото, на синей изоленте), может ли этот скол в самом уголочке вносить такую "бяку"?
Возможно там дорожки межслойные на стекле?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 17:56
Заблокирован
Продолжу.
Исследовал под микроскопом, дорожки 5 шт от 0.5мм идут по стеклу от р-на шлейфов и уходят в матрицу тв. На них защитный лак, легко сцарапывается, под ним дорожки хороший контакт, в омах.
Мысля такая, нанести токопроводящий лак, тонкие медные перемычки. и т.д. Если будет растекаться, то после сушки процарапать между дорожками... Геморно конечно, но перед тем как выкинуть попробую. Фото будут.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:31
Снизу с краю идут сигналы на уши , собственно если они просто оборваны то должны работать уши с другой стороны , может они между собой коротят ? Они идут с шифтера паралельно на обе стороны если нет хоть одного сигнала будут полосы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 10:23
Заблокирован
Вы наверно будете смеяться но с двух сторон по низу, в одинаковых местах примерно одинаковый скол.
К сожалению ушей нет. Только шлейфы с низу.
Напомню, телевизор ударник...только как он сцуко работал до разбора?
Тикон весь обнюхал и перемерил, напряжения на месте, пары сигнальные что идут в контроллер показывают одинаковое падение при диодной прозвонке. Могу потыкать осциллографом, но не знаю что должно быть. Пока сколы не восстановлю, условно целым считаю тикон.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 20:18
Заблокирован
Всё, эпопея закончилась. И закончилась неудачно. Но я попытался.
Под микроскопом все выглядело не так уж пугающе, но попытка соединить два зачищенных участка токоведущим лаком выглядела как рисовать в тетради малярным валиком...
Немного фоток на прощание с мечтой.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 10:18
Заблокирован
Немного дополню.
Знаете что обидно? Это то что когда дорожишь и дрожишь над панелью экрана, она норовит треснуть, а когда решил утилизировать , то поднимал и тряс как хотел . Ложил и выгинал, вибрировал как листом железа...всё пофиг, не трескает. Положил на спинку стула в свободном провисании, хоть бы хны...
Запас прочности там достаточный, страхи ручки в виде присосок и скотча-бред! Самое нежное место шлейфы, сама матрица очень прочная.
Напомню, матрица 47" от LG.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь с поиском полос подсветки на TV Supra STV-LC24551WL
в форуме LCD
Regner_A
11
2991
03 окт 2020, 01:37
sidlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 03:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 07:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеорегистратора st dvr 1604 Light
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Вячеслав_AT
07 июл 2017, 23:35
fedulaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт планшета для новичка, особенности
Size
7089
22 фев 2017, 21:32
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
