Добрый день!
Очень замучался с ноутом. Ничего не помогает.
Изначально пришёл с проблемой: нет изо.
Прошил биос, изо появилось. Ошибка драйвера видеокарты, код 43
Видеокарта GT650M (n13p-gt-a2)
Был чип в наличии, поставил - все ок. Стресс тест держит, Отдал.
Проходит месяц, приносят. та же ошибка. Код 43. Возникновение неполадок.
Переустановил драйвер, снова всё гуд. Фурмарк запускается, работает. Проходит час - перезагрузка - снова ошибка. Переустановка драйвера уже не помогает.
Ну хорошо, съездил в ПД, взял реболл чип. Ставлю - не помогает. Приехал снова в ПД, есть еще один реболл (новых не было). Ставлю - ошибка. Окей, реболл реболлом, заказываю новый. Ставлю новый - код43 !
Окей. Нашёл видеопамять такую же. Махнул все чипы - код 43.
В ступоре...
Что делал:
1) 3 разных чипа пробовал
2) Замена памяти.
3) Подкинул другой такой же проц
4) попробовал 4 версии разных БИОС с форума.
5) Попробовал 3 разных версии видеодрайвера
6) Отреболил хаб.
7) Попробовал разные системы (Вин 8.1 клиентская, вин 8.1 моя, вин 10 моя)
Сейчас поведение такое:
С одной из версий драйвера: отображаются обе карты. GT650M в ошибке
С другой версией драйвера, свежайшая. При установке драйвера экран начинает моргать, и отображается только панель языка и сеть. На фото видно, далее черный экран и снова.
В диспетчере уст-в в безопасном режиме отображаются обе карты без ошибок.
После последней прошивки биос с форума, обновил штатными средствами до последней версии.
ID чипа верный. От GT650M
