Текущее время: 16 ноя 2026, 15:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LG W1943SE
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 11:41
Здравствуйте, есть 3 таких монитора, один не включается, у второго вертикальная полоса на экране, третий иногда мерцает.
Хочу из трех плохоньких мониторов путем замены блоков собрать 2 хороших.
Нужна ли при замене блоков какая то перепрошивка или есть другие подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 12:59
На тот который с плоской поставить матрицу от двух оставшихся
Проверить блок питания
Шить не нужно
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 17:56
Возможно, придется заменить электролиты - вздулись или высохли.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 18:27
Который с полосой- матрица, скорей всего, который мигает при включении- подсветка может быть. Думаю, матрицу следует использовать от третьего. Проверить выходные напряжения на бп, выбрать рабочий и к нему исправный майн подбирать.
dastali писал(а):
Шить не нужно
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:48
Понял , спасибо.
Тот что не включался оказался рабочим(сдох внешний БП), но корпус у него плохой, поэтому переставлю потроха в корпус от мерцающего. А матрицу с мерцающего поставлю вместо полосатой. Как все перекину - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:55
В мерцающей матрице, подсветка, вероятно. Посмотрите возможность перекинуть с полосатой. Там лампа ещё, или ледовая?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:30
Насколько я помню в этих мониках типовуха, у верхних ламп провод "отгорает" - пропадает контакт со временем от нагрева....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 08:34
Вот и я о чём, пока панель в руках, открыть осторожно и либо с полосатой лампу вынуть, а проще, наверное, стекло с мигающей снять и на полосатую поставить.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 02:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше в сервис...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 22:55
Дошли руки до БП , сгорел предохранитель и мосфет звонится во всех напралениях.
Подскажите аналог. Блок питания 12v 2а.
BlackDoc писал(а):
Лучше в сервис...
Спасибо, я то, тупой, не знал что так можно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 23:19
vdm62 писал(а):
аналог
4 ампера 650 вольт. Практически из любого блока питания пойдёт. Только смотрите внимательно, там в стоке низкоомный резистор сгоревший и в затворе надо посмотреть, если резистор целый, там 10- 47 ом, то хорошо. а вот если и он сгорел, надо смотреть, что там за драйвер, и, что с ним. Да и ёмкость в первичке глянуть.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 14:09
здесь есть какая-то схема: search.php?keywords=W1943SE&t=355&sf=msgonly
вот кусочек схеми с L1953S:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 14:43
Если по этой схеме R109- сгорел, ZD101- пробит. R105, D103 проверить. Если целые, можно пробовать включать, если R105 сгоревший, скорее всего драйвер тоже сгорел. Какой он там не видно на схеме.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 22:46
там стоит шимка FAN7601
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 23:36
Ну, всё уже разжевали! Бери и делай!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 04:38
vdm62 писал(а):
LG W1943SE
4 модели при чем разных выпускали под этим номером...... даже прошивки платы и матрицы разные.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:05
Разобрал мониторы, тот что мерцает отказался не такой как все. Подсветка от других к нему не подходит механически. Ну то есть вкорячить можно, но закрепить не получится.
Поэтому подключил к нему другой основной блок. Мерцание осталось.
Дело в лампах?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Завтра буду вскрывать подсветку.
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
Вот такой нашел мосфет, подойдет в БП?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:30
13005A не пойдет, это обичный транзистор!
Вам нужен N-канальный мосфет (полевик), любой из 4N65Z , 4N65K , 5N65 , 5N65K , 6N65 , 5N60 , 6N60 , 6N60Z и выше!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 03:25
Так подсветку делай сначала или блок питания,всех запутал
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 14:25
Вот из этого ассортимента что бы вы взяли?
http://almi.kirov.ru/catalog?cat=00006609
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 14:50
Например вот этот
Транзистор MDF10N65B MOS-N-FET-e;V-MOS;650V,10A,1R,47.7W
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 15:06
вот этот
Спасибо.
Похоже мерцает сама матрица, подкинул полосатую матрицу и все хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 15:44
А какая матрица? Модель?
Фото платы матрици выложите
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 18:11
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 19:26
В нете есть даташит на матрицу M185XW01, подайте на нее 5в с лабораторника и замеряйте напряжения на стабилизаторе U1 и на выходе U2
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 18:53
Вообщем пока я копался , мерцание стал наблюдать все реже и вот уже пару дней оно не появлялось.
В блок впаял мосфет MDF10N65B MOS-N-FET-e;V-MOS;650V,10A,1R,47.7W , новый предохранитель и на всякий случай конденсатор поменял.
Включил, через лампу . Не завелось. Ничего не бахнуло, только конденсатор зарядился.
Что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 20:12
Резистор в стоке транзистора поменял? R109, если соответствует выложенной здесь схеме? 0,56 ом. Я писал выше, что проверить обязательно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 22:36
Шимка 63a16 SOT23-6,
1 нога gnd
5 нога VDD
Между ними 10 ом, так быть не должно?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 23:10
Конечно)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 23:21
tapi1963 писал(а):
если соответствует
Схема другая , резисторы вроде в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю?
StereoKolobok
10020
06 июн 2017, 20:44
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE горизонтальные полосы.
в форуме LG
asa_2014
5013
12 июл 2020, 13:42
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE красный фон
в форуме LG
elektron
22 июл 2020, 10:48
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. flatron w1943se-pf
в форуме LG
Deimos
04 фев 2021, 11:25
Deimos Перейти к последнему сообщению
