Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: DELL (vegas_turis_glk 17831-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 08:56
DELL inspiron 15 3573 (vegas_turis_glk 17831-1), не включается, мигает 2 раза желтый, 1 белый
Дежурка построена на TPS51225, 3.3v и 5v соответственно есть, биос шил(свой прикладываю), ничего не греется, ноутбук не заливали,usb проверил с этим все нормально.
Замеры напряжений на дросселях
Как я понимаю нет питания процессора(сопротивление на этом дросселе 41 Ом-нормальное ли это сопротивление?)
 Заголовок сообщения: Re: DELL (vegas_turis_glk 17831-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:28
Если плата запускается то дежурки будут. Я бы ещё б замерил сопротивление на всех дросселях. Если все в норме тогда смотреть даташит на ШИМ питания проца
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:34
на эти комбайны питалово может подаваться через ключи, по этому сопротивление шин питания лучше мерить не на дросселях,
тот дросель скорее всего питальник +VGFX_CORE, там питалово может появиться в конце инита.
паяйте посткарту.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 18:10
Мерил, сопротивления нормальные
А вот с этим беда, не смог найти даташит, тут стоит RT5092A
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 19:08
ВЫ читать умеете?
на кой хрен Вам даташит на питание процессора, если на нём есть питание?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 20:19
BARBOSA75 писал(а):
паяйте посткарту.
а есть схема?куда ее подцепить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 22:56
Подойдет ли распиновка как на вистронах?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro15-3572 (Vegas-Turis_glk 17831-1 3c99p) Attention: Unsupported Video Configuration Detected
в форуме Поиск BIOS
iljabaz
26 апр 2023, 11:48
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro15-3572 (Vegas-Turis_glk 17831-1 3c99p) нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
iljabaz
26 апр 2023, 14:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3576/Dell Vostro 15 3578 (Wistron Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Rimlen
14 ноя 2022, 00:31
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) не включается
в форуме Dell
kinelcomp
3089
06 дек 2020, 14:21
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) Не включается
в форуме Dell
buyanigor
11
4121
26 окт 2019, 00:53
buyanigor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa, inv4der и гости: 33
