Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: xbox one нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 22:44
Приветствую всех!!! Собственно консоль не реагирует на кнопку включения перестала включаться, 3,3v на кнопке есть при нажатии на кнопку пропадает на секунду и появляется снова, на плате присутствуют 5v 3,3v 1,8. На кварце есть синусоида, схему не нашол. Грешу на юг или nand юг холодный кто подскажет где еще копнуть???
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
почитав нашол что нужны еще 1,2v но их я не нашол есть какието 0,7v но откуда они беруться и для чего?
---------- Добавлено спустя 58 минут 15 секунд: ----------
нашол оторваный резюк при подключении блока загораеться лампочка белым на 5секунд и проц стал нагреваться потом снова блок отключился загорелась жолтая, на кнопку начал реагировать включением белой лампочки на блоке на 2сек и на консоле и отключением.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 13 секунд: ----------
между nand и югом на clk,cmd,data обмен вроде проскакивает в момент запуска.
---------- Добавлено спустя 38 минут 58 секунд: ----------
померил сопративления на катушках процессора сравнил с рабочей платой
на рабочей плате: не рабочей:
8ом 5,7ом
180ом 69ом
83ом 83ом
100ом 75ом
19ом 30ом
---------- Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: ----------
осмотрел внимателнее что под чипом обнаружил слипшееся шары, трафарета нет пока снимать не буду есть ли смысл делать реболл?
 Заголовок сообщения: Re: xbox one нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:33
Немогу найти трафарет по названию, помогите ссылкой на продавца.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 08:54
Мне интересно как вы определили что они слиплись?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 23:13
Видно было с краю чип снял жду тафарет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 23:15
Недавно проц катал универсальником.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBox one mother board X895857-001 rev D Нет реакции на кнопку
SemSever
23 май 2020, 20:03
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One S нет реакции на кнопку включения.
rumbila
12
4202
30 мар 2023, 10:44
rumbila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one fat нет реакции на кнопку включения(+)
theLeXX
2783
15 авг 2024, 12:26
Алексей10042000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
18749
13 дек 2023, 15:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
8447
26 июн 2021, 00:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
