Текущее время: 21 ноя 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Msi z170a gaming m3
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 15:55
ПОДСКАЖИТЕ ИМЕЕТСЯ ПЛАТА ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ИЗ ПОД WINDOWS НЕТ ПОЛНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ, С КНОПКИ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!?
 Заголовок сообщения: Re: Msi z170a gaming m3
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 16:08
Делать диагностику, тестер в наличии есть? Умеете им пользоваться?
Если нет, то отнесите в мастерскую!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 19:01
пользоваться всем умею
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 19:12
Сброс биоса и clear CMOS делали?
Биос прошить программатором!
Какой мульт стоит?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 23:16
если выключается с кнопки - железо исправно.
попробуйте другую винду, лайв, убунту... как себя будет вести?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 00:27
И еще проверьте напругу на PWRBN и RESET до включения, в работе, после софтового завершения работы. Если аномальная - смотрите резисторы в обвязке.
Уточните, с кнопки выключается: с краткосрочного или 4 сек зажатия?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 14:18
pEEp писал(а):
4 сек зажатия
Именно так
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 20:41
marcev174
Значит мульт отрабатывает норм.
Прозвоните обвязку кнопки RESET и замерьте на ней напряжения в перечне, указанном мною выше.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:09
Точнее можно? Картинка есть хоть? Или нет инита?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста помогите с дампом msi z170a gaming m9 ack
в форуме MSI
Intools
3609
18 июн 2018, 20:18
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ksercss
34
11181
06 сен 2020, 23:18
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170a gaming 5 (ms-7977) нет инициализации
в форуме MSI
sasha_m
12
3877
27 фев 2020, 23:43
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore
в форуме MSI
DAV0409
54
8093
26 авг 2020, 09:56
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп MS-7984(MSI-Z170A-PRO-GAMING)
в форуме MSI
cbytl
19 апр 2022, 09:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
