Текущее время: 30 ноя 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: GA-P43-ES3G (rev. 1.0) не выдает изображение.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 19:42
Имеется сборка на GA-P43-ES3G (rev. 1.0), процессор Xeon e5450 (e0), БП Chieftec Proton 650w, 4 планки DDR2 2GB Kingston KVR800D2N6, биос на материнке модифицированный для процессоров xeon F14. Проблема следующая, купил пока на замену старой 9800gt GTX1060, но когда ставлю ее компьютер полностью загружается, но не дает изображения с GTX1060.
Когда ставлю 9800gt все отлично работает, не могу понять в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P43-ES3G (rev. 1.0) не выдает изображение.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 19:43
На другом железе видюху проверяли?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 20:46
Да проверял на 2 компах работает отлично, а у меня при старте издает долгий писк, но все таки система заводится, но изображения нету. Подключал с помощью hdmi и dvi результат один и тот же, но 1 раз она нормально стартонула я так и не понял из за чего.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 20:50
Посмотрите количество активных линий pci-e при встроенной 9800
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 20:53
Поменять БП, Доп. питание подключено полностью? Бывает на видяшке два разъема доп.питания, обязательны оба.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 21:48
ИзображениеЗапускал на таком же бп как у меня, только на другом компьютере видюха заводится и дает изображение. У меня msi gtx1060 6gb, там 1 6 слотовый пин доп питания в который воткнут 6 пин с бп. На счет линий PCIe вроде бы 16
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 21:53
Так, линии все активны. Возможна несовместимость видюхи и матери. Пару раз встречал такое.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
На всякий случай протрите контакты на видюхе ластиком или тряпочкой со спиртом.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:29
Вы хотите современную выдяху PCI Express x16 3.0, поставить на старенькую P43, которая максимум поддерживает PCI Express x16 2.0 ?
Выдяха то будет работать с PCI-E v2.0, но мамка GA-P43-ES3G может не понять новые технологии PCI-E v3.0!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:39
vova_w810i
Да как бы работают 1060 на 775 сокете. Но встречается, что и не работает.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:53
Я не спорю, но не с всеми материнками, особенно на гигабайтах!
Потому что в биосе может что-то не прописано, или с завода какой-то сигнал не подвели дорожкой до разъема PCI-E
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 23:37
Пробовал, не помогло(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 00:12
Лично был свидетелем, как на 775 мамке не хотела заводится GTX480 (систему грузила, изо не давала). Мать и видео исправны на 100%. Сносил даже комп мастерам - те вернули с формулировкой: "Несовместимы".
Или смириться, или искать что-то похожее у буржуев...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 10:12
mam0n2009 начнем с того что 1060 там не к чему, а МП действительно вредная, использовал какое-то время для теста видеокарт, а как новые видюшки перестали давать изо или с артефактами (в частности RX570 и RX580 от Sapphire), то отложил в дальний угол.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:44
Матери на 775 сокете имеют проблемы совместимости с современными видеоплатами. Причина банальная - большинство видеоплат хотят кушать от PCIE больше, чем положено по стандарту, вроде 75Вт, видимо просто срабатывает защита по питанию. Либо материнка не может определить класс устройства по энергопотреблению. Вообще конечно 1060 в комп с 775 сокетом это крайне странная идея...купите Атлон 2x0GE и самую дешман мать на AM4, будет побыстрее этого динозавра.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P43-ES3G постоянный перегруз
в форуме Gigabyte
serj2001
13
6548
22 дек 2017, 14:20
serj2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проблемы с запуском материнской платы ga-p43-es3g
в форуме Gigabyte
Exzo-
30 апр 2019, 16:23
Exzo- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P43-ES3G перегруз
в форуме Gigabyte
timiroff
16 май 2023, 12:08
Serqwest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P43-C51 rev 2.1 не работает
в форуме MSI
Nika_Shtil
17
6299
23 июл 2017, 10:39
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-760GA-P43(FX) (MS-7699 REV:1.0) - Не включается
в форуме MSI
Galic78
3165
04 фев 2021, 23:24
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 10
