Текущее время: 15 ноя 2026, 07:04
 Заголовок сообщения: RTX 2060 GamingPro нет напряжений
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 01:55
Карта RTX 2060 Palit GamingPro
Все предохранители и нулевики целы.
Напряжения только 12v( 8pin,pci) и 3.3 (Pci)
Тепловизором щёлкнул - греется только up7561q
Погуглил - ни даташита ни аналогов...
Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 GamingPro нет напряжений
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 05:29
странно что имея только 12В и 3.3В вы смотрите фазы ГПУ, почитайте для чего up7561q в тестах видеокарт расписано
а так как карта свежая, сделайте фотку и распишите все замеры по дросселям, а то не 5В не 1.8В
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 17:05
Ищите для начала потерянные 5 вольт, замеряйте сопротивления. Если что есть на руках такая же рабочая карта, спрашивайте
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 19:15
Светлая память
Светлая память
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 12:43
С другой стороны дроссель 340 ом
Тык
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:07
Там где 13 Ом, это скорее всего питание контроллера pci-e, если он не запущен, то ничего не будет работать. Что за шим? Какие сигналы присутствуют на его выводах? Да, где 5 вольт и 1.8? Без них тоже ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 13:22
Вот ещё про up7561q
uP7561Q-dual-channel-power-management-switcher.zip
Внутренняя схема и краткое описание (весь файл - только 2стр.)
Превью приложенного документа
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 05:23
Доброго времени суток коллеги. Есть резульаты по ремоту? Притащили мне ОС версию с такими же симптомами. Визуально не чего не видно, все вроде целое, не чего не греется. А напряжения не поднимаются. Только 12 в на дроселях нашел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 Palit GamingPro OC
gordon-88
25 дек 2025, 17:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать сбитые элементы на Palit RTX 2060 GamingPro
omen66670
20 мар 2022, 07:51
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 2060 GamingPro
JooereX
05 июл 2021, 17:26
JooereX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2060 нет напряжений кроме +12v и 3.3.v pci-e
zettabyte
2627
24 ноя 2020, 20:11
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 GAMINGPRO не определяется нет изображения
digitalworkshop
11 июл 2024, 10:58
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
