Текущее время: 22 ноя 2024, 01:48
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 ((820-2850-A)) После замена HM55, eсли сделать Shutdown бук рестартует
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 14:57
Привет всем! После замены HM55 бук корректно работает только нет выключения (shutdown), а перезагрузка. Пробовал с разными биосами, с чистым ME не нашёл. Пытался почистить, не получается :-( .
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 ((820-2850-A)) После замена HM55, eсли сделать Shutdown бук рестартует
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 18:58
Держи, родной (чистый ) МЕ_регион (6.0.20.1185 ),вклеишь сам. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:26
Большое спасибо, но проблема в том, что Flash Image Tool не может открыть ни один из bios файлов (выдает ошибку). Например:
Последний раз редактировалось torin 27 авг 2019, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:27
torin
Где родной биос??? В хекс_редакторе вклеить минутное дело.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:32
Родной у меня нет, этот MacBook Pro A1286 (820-2850A) и работает
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:35
Прошивка выше,в нее вклеить?
А родной серийный номер не важен?
Последний раз редактировалось vzrivpaket 27 авг 2019, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:36
Хорошо попробую с редакторе. Серийник не важен
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:40
Открываешь дамп МЕ хексом,выделяешь все и копируешь.В полной прошивке находишь точно такие же "букАвки" :-)
и по тем-же адресам вставляешь с заменой.Сохраняешь и прошиваешь. МЕ ровно 128 кб.
з.ы А какая версия SMC прошивки???
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:09
Твой "ME_clean" присутствует в моем БИОС файле "MacBook Pro A1286 (820-2850A)" одинаково -заменить нечего :-(
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
EMC 2353
Не было биос чипа, когда он пришел на ремонт
Последний раз редактировалось torin 27 авг 2019, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:15
Дамп, который ты залил выше,где скачал???
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:17
viewtopic.php?f=51&t=6547&p=192091&hilit=%2AMacBook+Pro+A1286+EMC+2353#p192091
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:27
UEFITool на него сильно ругается... :-):
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:29
Попробуй етот может при тебя получится:
viewtopic.php?p=81906#p81906
Он тоже работает, только после Shutdown бук рестартует
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:35
Вот этот попробуй.
з.ы. SMC и EMC разные вещи... :a_g_a: Может вбить в дамп родной серийник да-бы клонов не плодить ???
Не забудь сбросить nvram.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:27
К сожалению, результат тот же : нет Shutdown бук рестартует.
А можно ли прошить SMC??? SMC Version 1.58f17
MacBookProSMCUpdate ругает что "this software is not supp.. on your system"
Взял: MacBook Pro SMC Firmware Update 1.7 для MacBook Pro (Mid 2010) :-(
https://support.apple.com/kb/DL1731?vie ... cale=en_US
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть
в форуме Apple
segaK_yar
06 апр 2018, 16:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2850) how to remak to UMA ?
в форуме Apple
ibrahim02
3157
05 май 2021, 13:56
ibrahim02 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-2850-A) UMA
в форуме Apple
Panta_Dima
05 дек 2019, 17:33
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом
в форуме Apple
zifrotex
1518
19 дек 2019, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: aweser, StereoKolobok, velsymir и гости: 24
