Текущее время: 21 ноя 2024, 21:43
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Сгорел индикатор зарядки литиевых аккумуляторов. ЧТо за микруха там стоит?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 10:45
Народ, переделываю аккумуляторы для шуруповерт на литиевые аккумуляторы. Ну в общем все хорошо, но вот такой индикатор сжег. Перепутал питание. Ну точнее сначала он вообще не работал и просаживал напряжение на аккумах с 10 до 2 вольт. Я потыкал его щупами и он вроде загорелся, но в порыве так сказать страсти перепутал концы питания и микруха сгорела.
В общем то сам индикатор дешевый и проще новый заказать. Но что-то сейяас уж очень долго идет все из китая, поэтому проще перепаять микруху. Она сверху совсем без маркировки. Снизу написано G07. Но что это? Народ на ютубе по поводу такого индикатора писал, что это LM324. По выходам/входам вроде похоже. Но вот в продаже на том же Чип и Дип их несколько с разными буковками. Отличаются вроде напряжением смещения 2 или 3 мкВ и частотой 1,2 или 1,3 МГц. Вопрос собственно действительно ли это та самая микросхема и если да, то есть ли существенная разница какую именно покупать.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел индикатор зарядки литиевых аккумуляторов. ЧТо за микруха там стоит?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 09:13
Да, скорее всего просто "счетверенный" компаратор, из популярных это LM324 и 339 (разная распиновка). Советую зарисовать схему именно вашего индикатора чтобы убедиться наверняка, т.к. могут быть различия. Частота и прочие параметры не играют роли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очередной срач "та че там поять", "та че там минять", "та мать на авито АМД новую купили"
TSARIVAN
27 дек 2017, 19:38
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возобновление зарядки разряженных аккумуляторов ноутбуков HP
gregar
2690
13 сен 2024, 09:27
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
