Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: GP62M (GP62M (MS-16J91) ) Нет старта после замены хаба
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 12:53
Всем привет принесли ноут,после другого сц со снятым хабом,заказал хаб поставил ноут реагирует на кнопку потребление от блока 50мили ампер дежурка поднимается,1.05 и 1.2в
по сигналам с мульта
ACOK# 3.3v
LID# 3.3v
EC_RST# 3.3v
PM_PWRBTN# 3.3в
 Заголовок сообщения: Re: GP62M (GP62M (MS-16J91) ) Нет старта после замены хаба
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 11:53
пройтись по power sequence надо бы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 15:20
Поднимается из питаний
+3VSUS / +5VSUS
+1_2VDIMM
+0.6VRUN
+2.5V_MEM
+1.0VSUS
так же с мульта снят ресет мульт запитан
Lid SW 3.3в
Ac Ok 3.3в
EC_RST# 3.3v
PM_PWRBTN# 3.3в и падает в ноль при нажатии
RSMRST# 3.3в
EC_PCH_PWROK 0в это если помню точно сигнал на включения хаба и должен быть 3.3в
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 13:44
+3VSUS / +5VSUS
при таком раскладе что-то маловато 50mA
а после замены хаба (надеюсь, новый, не ребол?) чистый регион шился?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 09:55
Хаб какой?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:05
HM175. Стандартный для ноутов с Kaby Lake-H.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 13:27
Часто после замены хаба нужно шить биос и желательно чистым МЕ
https://ua.msi.com/search/GP62M
на оф-сайте есть полный дам, нужно только по своей модели выбрать
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 10:54
не желательно, а строго необходимо в случае 100+ серии хабов, Intel Boot Guard рекомендует)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62M 7REX (MS-16J91) Нет старта после замены хаба
в форуме MSI
chip127
4818
22 июн 2019, 10:23
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62M 7RDX (MS-16j91) не видит дискретку gtx 1050 после замены процессора
в форуме MSI
Sanches524
18
973
31 авг 2026, 14:05
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1799 (ms-16j91 ver1) нет старта после замены хаба
в форуме MSI
anssinlc
19 апр 2019, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62M (MS-16J91) не включается, нужен замер
в форуме MSI
Away
18 апр 2023, 00:16
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62M 7RDX (MS-16J91) Нет аналога элементу с отгнившим контактом
в форуме MSI
rikster
13 май 2023, 19:46
jocker Перейти к последнему сообщению
