Текущее время: 26 июн 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: HP Elitebook 8470p (6050A2466401-MB-A02) Непонятная неисправность с оперативкой
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 00:31
Здравствуйте, есть HP Elitebook 8470p, работает странно. С такой неисправностью ещё не сталкивался, по интернету нет подходящей инфы. Если коротко говоря, неисправность заключается в том что чем больше ставлю оперативной памяти, тем медленней ноут грузит "операцыонную систему/программное обеспечение" в оперативную память. 2гб работают не такуж и плохо, 8гб уже видно что всё открывается долго, а вот 16гб это не выносимо как всё долго грузится. Операционная система может грузится 5-10 минут. Менял проц на заведомо исправный i7, память перепробовал всё и всю, один и тотже эффект, биос смотрел настройки а также перешивал и тоже пробовал шить в другой чип, модуль вайфай и блютуз убирал, перепробовал несколько hdd и несколько ssd (при этом на скорость загрузки вообще никак не отрожалось), охлождал хаб, блок питания менял не другой. Ноут работает нормально без тормозов если нужное уже загруженно в оперативную память, проблема это чтение с hdd или с ssd. Так что мне стоит проверять? Заранее спасибо.
Вот так отображаются светодиоды с диагностической карты слота, загараются все но несколько горят ярче (не знаю если это норм). На другом слоте ситуация аналогична.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050A2466401-MB-A02) Непонятная неисправность с оперативкой
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:19
Померь напряжение на диодах.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 14:21
По моему пониманию вы говорите про диоды которые идут по линиям оперативной памяти, с которых приходит нужное напрежение.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 16:43
Пардон, светодиодах.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 16:52
На лёгкую деформацию платы/прижатие сокета реакция есть?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 17:45
Если вы про диагностическую карту для слота то светодиоды на каждом выдаётся около 1.505-1.513в, на тех которые ярче 1.589в. В других ноутах не происходит так чтоб некоторые светодиоды светились ярче. Ноут использовается для высоко интенсивных задач на проц (не игры). Проблем, збоев, экранов, самовыключение, перезагрузок небыло.
На хаб и проц давил по разному, но ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 18:48
и что все ярко горят ? DM0-DM7 это GND - нормальное свечение, а вот Reset что на земле ? А сколько модулей памяти перепробовали, поддерживаемые, тест памяти делали, что в аиде64, в диспетчере задач показывает?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 02:50
Мучился долго с этим ноутом. Как известно бывают такие проблемы из за биоса/уэфи, и исправляются с прошивкой последний версии. Чтоб избежать проблем, шил последнию версию прошивки через винду. Не помогло к сожалению. Блок питания не оригинал, додумался отключить в биосе "System Configuration" -> "Built-in Device Options" -> "Power Monitor Circuit". Видимо есть какой то отдельный шим контролирующий питание, который не дружит с неоригинальноми блоками питания. После отключение этой опции, всё становится на свои места.
Есть дополнительная проблема, имеется 2 модуля оперативки Corsair 2x8gb ddr3, оба проверены 6 раз мэмтестом. В этом ноуте пробовал каждый из этих модулей в каждом слоте, и всё прекрано работает. Проблема возникает только когда я их ставлю вместе, ноут не дружит с корсарем или с 16гб оперативки. Все остальные комбинации теперь работают исправно (после отключения выше названной опции в биосе).
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8470p (Inventec Calvin 6050A2466401-MB-A04) Автостарт. После залития.
korshun999
13 мар 2016, 05:01
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p (6050a2466401-mb-a04) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
Human20
54
12872
05 дек 2017, 00:22
Human20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8470p (6050A2466401-MB-A04) Нет звука
Lincorp
13 апр 2019, 20:24
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470P (Calvin UMA 6050A2466401-MB-A0) Не включается со вставленном аккумулятором
edgar85edo
2030
12 мар 2020, 14:05
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artcom311, Belebirda, damir357, Deeloc, kiwin, mishka007-84, ruv, Viktor-NN и гости: 59
