Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5732Z (LA-4853P) Замена видео 216-0728018 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:08
ВСЕМ ДОБРОГО ГОСПОДА.... СКАЖИТЕ КТО НИТЬ МЕНЯЛ ВИДЕО 216-0728018 на 216-0749001 НА ДАННОЙ ПЛАТФОРМЕ....? ЗНАЮ ЧТО НУЖНО ПРАВИТЬ БИОС МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ГОТОВЫЙ ...? НЕ НАШЕЛ В ИНЕТЕ ТАКОГО.... САМИ ЗНАЕТЕ ЧТО 216-0728018 СКАЗАЧНО ДОРОГОЙ ДА ЕЩЕ НЕИЗВЕСТНО КАКОЙ ПРИДЕТ , ДА И КЛИЕНТ МОЖЕТ В ОТКАЗ УЙТИ А 216-0749001 ТРИ КОПЕЙКИ СТОИТ... ВОТ И ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ ПРОКАТИЛА ЛИ У КОГО ТАКАЯ ЗАМЕНА.... ЗА РАННЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГАДАРЕН КТО ПОДЕЛИТЬСЯ МОДОМ БИОСА.... :-):
 ! Ciber SLasH писал(а):
Первое устное предупреждение: увижу капс-лок выпишу бан.
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732Z (LA-4853P) Замена видео 216-0728018 на 216-0749001
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:51
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=138609
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:56
Спасибо друг эту тему я читал прежде чем написать свою ... понял что замена возможна но самого мод биоса в ней не выложили парни....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:59
Так в чем проблема самому попробовать? Не получится тогда пишем что и как, а готовый ну вы извините....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 17:03
Если честно то пробовал но у меня не всегда получалось ... да и срочно нужно сам чип сейчас есть под рукой ... до вечера желательно поменять..... не особо силен в правке если честно.....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 17:10
Любой ролик в ютюбе по названию замена 216-0728018 на 216-0749001 вам поможет
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 17:19
Жаль конечно что не у кого нет готового мода.... ладно все равно спасибо за отзыв, дома уже тогда буду пробовать......
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 03:06
COWAND писал(а):
ЖАЛЬ КОНЕЧНО ЧТО НЕ У КОГО НЕТ ГОТОВОГО МОДА.... ЛАДНО ВСЕ РАВНО СПАСИБО ЗА ОТЗЫВ, ДОМА УЖЕ ТОГДА БУДУ ПРОБОВАТЬ......
Всем доброго вот выкладываю мод биос под два чипа скрутил как говориться своими руками и немного мозга сразу скажу я поставил 216-0728020 и собственно вот дамп господа проверен лично ....
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
Ну и собственно вот под 216-0749001.... Сам не проверял но делал как и выше писал и установил под 20 .... поэтому пробуйте кому будет нужно и отпишитесь работает это дамп или нет.... Надеюсь кому то поможет..... Всем удачных ремонтов и как можно меньше гемороя....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 14:22
Проверил биос под 216-0749001, все ОК!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 14:55
COWAND писал(а):
216-0749001.rar [758.31 КБ]
216-0728020.rar [758.46 КБ]
не хочу плодить тему, не ставятся драйвера чип 216-0749001, ставил с оф сайта и разными программами, так же поменял еще раз видео чип, биос шил выше указаным, что может бытьь?
Век живи, век учись!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 15:24
Найдите aticatalist 13.1 версия, у меня в автомате ставятся
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 15:32
так и должно автоматом ставится, на 7ке ошибка, на винде 10 вообще ставится но реакции ни какой как буд то не поставился, но в диспетчере показывает что стоит драйвер
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 15:41
Какраз таки автоматом обычно не ставится, только вручную, но с этим драйверами у меня автоматом залетали драйвера именно с версией 13.1
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 15:44
сейчас качаю эту версию, посмотрим.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 21 секунду: ----------
Ошибка установки, а точнее ати установил, а в диспетчре не ставится
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 16:59
А указать вручную путь до папки?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
И я помню, что под 9001 видик нужно ставить старые драйвера.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 17:10
все это делал, безтолку все, не пойму где косяк, обвязку всю проверил уже все на месте
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 21:42
А биос правили сами или готовое решения изпользовали?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 00:50
Я пробовал готовое, не получалось
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 08:58
пробуйте с оф. сайта запилен
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 11:06
KAWF0310_SLIC.rar [757.29 КБ]
Нашел решение, и в правду драйвер нужен древний:
вот Ссылка 1
Ссылка 2 в низу под ноутбук
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Может пригодится кому то. всем спасибо за реакцию ответа ;) и помощь
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:58
всем привет. ищу биос Acer 5732Z (LA-4853P) 216-0749001 но нет доступа для скачивания
Пожалуйста. может кто скинет на почту очень надо nad.petrova2017@yandex.ru
Заранее спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6540B (LA-4891p) замена видео 216-0749001 на 216-0728018
jega
12 мар 2015, 12:30
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rv510-s01ru (scala-15l) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
megamatvey
29 мар 2016, 22:15
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Sony
UnitX
10 ноя 2017, 00:48
UnitX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV510 (scala-15l) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
victorgmt
29 дек 2017, 20:20
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
serega1576
24 янв 2019, 23:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
