Текущее время: 26 ноя 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: k75d (QML70-LA8371P Rev 1A) синий экран. драйвера на видио в воскрицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 07:04
Добрый день форумчане. Есть ноутбук K75d. мат. плата QML70-LA8371P rev 1a. При запуске ОС синий экран ошибка 0x00000116 atikmpag.sys. Разобрал видно что видио менялось ATI 216-0833000 HD7670M. Первым делом переустановил драйвера на видео, не помогло. Прошил биос на всякий тоже нет результата. Заменил видео на новый думал может чип с браком у людей тоже ничего не изменилось. Перевел плату UMA все работает отлично на процовой графике. Подумал может у меня тоже чип с браком. поставил его в другой бук работает отлично. Подскажите может что то я упустил. Спасибо за ранее
 Заголовок сообщения: Re: k75d (QML70-LA8371P Rev 1A) синий экран. драйвера на видио в воскрицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 08:44
может и упустили, 33000 новый не ремарк не так просто встретить, попробуйте поиграться id от 3002 28.....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 09:03
не ремарк точно. попробую спасибо
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:27
Видеопамять, внешним монитором проверял?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 11:33
память видео только что поменял. тоже самое.та же ошибка и драйвер с воскрицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 17:25
Шина PCI-EX висит з процессора/ может проц подкинуть попробовать
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 06:18
a6-4серии, a8-4серии ведут себя одинаково. Сегодня привезут a10-4серии попробую с ним
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
a10-4серии ведет себя так же, процессор рабочий дали попробывать с рабочего ноутбука. проблему так и не решил буду собирать без ремонта. всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K75DE (QML70-LA8371P Rev 1A) Проблема с Биосом
Женя.Ш
23 янв 2019, 18:05
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K75D (QML70 (LA-8371P)) Термоинтерфейс
Евгений18
18 фев 2021, 11:44
maciek1221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k75de (la8371p рев 1а) нет изо в uma
vincent007
27 мар 2020, 10:18
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 7750 (P7YE0 LA6911P rev 1,0) После установки видео драйвера синий экран
dudy
22
9431
21 апр 2018, 19:01
dudy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 в безопасном режиме работает ,в нормальном синий экран (падает при загрузке родного драйвера.)
wladdlen
2759
04 дек 2019, 22:37
dmitry_99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: donnivay, revenant_m и гости: 212
