Текущее время: 17 июн 2024, 01:47
Albram
Заголовок сообщения: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 25 авг 2019, 21:12 |
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 00:27 Наличности на руках: 23.22
Сообщения: 18 Откуда: Ульяновск
Приветствую. Принесли ноут, использовался на кухне, перестал включаться. После нажатия на кнопку питания загорается светодиод питания и больше ничего. Иногда запускался. Отмыл плату спиртом от остатков кухонного использования, включил без аккумулятора - тоже самое, загорелся только светодиод питания. После 5-секундного нажатия на кнопку питания выключилась, и больше не включается. При подключении БП он сразу уходит в защиту, хотя короткого по входу нет. Относительно земли обнаружилось кз (менее 1 ома) на выводах D (5,6,7,8) PQ303 и PQ304, это питание B+, которое расходится по всей плате. Визуально увидел только проблему с PQ801 (на фото), отпаял, но зря, звонится он нормально, и кз на B+ осталось. Поставил PQ801 на место, задумался как "малой кровью" найти источник кз? Или "перепахивать" все ключи и ШИМ?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 26 авг 2019, 10:32 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Albram писал(а): После нажатия на кнопку питания загорается светодиод питания и больше ничего. и это Albram писал(а): При подключении БП он сразу уходит в защиту, хотя короткого по входу нет. и как это понимать?
Albram
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 26 авг 2019, 11:58 |
leopold1112 писал(а): и как это понимать? Первое было до того как: "... После 5-секундного нажатия на кнопку питания выключилась, и больше не включается." Второе после этого. С помощью трансформаторного БП 12V 2A нашёл коротивший конденсатор PC414 (или PC415, на плате нет поз. обозначения) в цепи шим дежурных 5V (+5VALWP), заменил, и теперь всё как описано в начале: после нажатия на кнопку питания загорается светодиод питания, вентилятор крутится, зарядка на батарею идет (светодиод зарядки мигает), воздух из СО идет хорошо тёплый, но изображения нет. Но теперь хоть можно что-то дальше искать.
Albram
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 26 авг 2019, 18:50 |
felix2604 писал(а): Напряжения все поднимаются? По напряжением картина такая: дежурки: +5VALW - 5,07V +3VALW - 3,32V +1,1VALW - 1,11V остальные после включения: +1,5V - 1,51V +0,75VS - - 0,75V +1,05VS - 1,04V PU801 CPU_CORE (на PL802,804) - 0,98V, CPU_CORE_NB (на PL803, 804) - 1,14V VGA_CORE - 0,9V +1,5VSG - 1,5V +1,8VS - 1,8V +0,95VSG - 0,95V +3VS (м/cх. U11) в точке J11 - 3,32V, в J10 - 5,05V +1,8VSG (м/сх. U16) в точке J14 - 1.79V, в J13 - 3,33V +1,1VS - (м\сх. U15) в точке J11 - 1,07V, в J12 - 1,51V (?) PU301 (PL302, на + батареи) - без батареи, в дежурном режиме - 2,86V, без батареи после включения - 1,6V После включения входные PQ302 и PQ303 греются примерно до 60 градусов. Мульт тёплый. Ciber SLasH писал(а): А теперь шейте Bios с мультом. Видимо, да, пришло время. upd: Хех… "У вас нет доступа для просмотра вложений", вот и скачал дампы
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 26 авг 2019, 22:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Albram писал(а): вот и скачал дампы А зачем они вам нужны? Качайте биос с офф. сайта.
Albram
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 26 авг 2019, 23:17 |
Уже скачал, прошил биос, общая картина та же, POST кодов на POST карте нет, показывает только 4-x значные Qiguan коды. До прошивки биоса перебирались коды 0320, 1320, 2320 и затем стоп на 623A. Сейчас перебирает 023A, 123A и затем стоп на том же 623A. Горит RUN, т.е. проц стартует, на флэше биоса есть импульсы. Мульт надо ещё прошить, программатор RT809F, попробую через клавиатурный разъем подключиться. Не нравится что входные мосфеты греются сильно, не должно такого быть. Ещё греются ключи PQ801,802,803,804, и шим PU802 тёплый, видимо из-за этого входные греются. Сопротивление между B+ и землёй при измерении росло от 20КОм до почти 2МОм, сейчас больше 2МОм.
Albram
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 27 авг 2019, 01:11 |
felix2604 писал(а): У PU802 маркировка есть? RT9610BZQW по схеме, на самом шиме не разобрать, он мелкий. На этом шиме организована ещё одна фаза питания CPU_CORE_NB, другая на PU801 (RT8880BGQW), ещё на PU801 формируются обе фазы питания CPU_CORE. Учитывая, что все четыре ключа этих шим греются, появляются нехорошие мысли в сторону проца. Оба эти шим и ключи как раз на фото в первом сообщении, маркировка шим там видна 20F
Albram
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 27 авг 2019, 14:41 |
Перемычек на проц от шин питания CPU_CORE и CPU_CORE_NB не обнаружил, но до этого выпаливал дроссель PL801 который питает эти шим и ключи от B+, входные не грелись, т.е. проблема или в этих цепях питания или в процессоре. На выводах G1 всех четырёх ключей относительно земли какое-то странное сопротивление 5,8-6,0 Ом. Между собой эти выводы тоже интересно звонятся, некоторые 1,8Ом, некоторые 11,5Ом, причём, те, что звонились 1,8Ом с другими оба звонятся 11,5.
Albram
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 27 авг 2019, 22:31 |
Пробовал откинуть два выходных дросселя (PL802, PL804) по питанию APU_CORE_NB, но при этом ожидаемо не поднимается и APU_CORE, потому ничего не греется. Прошил мульт, ничего не изменилось, POST кодов нет, стоп на том же Qiguan коде 623A. Мульт шил этим файлом, но что-то он мне не нравится. Вложение: EC.zip В мульте был этот: Вложение: EC_orig.zip
Albram
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 28 авг 2019, 09:10 |
Разомкнул. Со стороны шим на выходе U15 1,11V после включения питания, в дежурном - 0. И ключи входные и на питание проца перестали сильно греться, стали градусов 45-50. Напряжения APU_CORE_NB и APU_CORE стали одинаковыми - 0,98V. До этого APU_CORE_NB было 1,14V. Сопротивление нагрузки на другой стороне перемычки 77 Ом, со стороны шим - 1,7 МОм. Ток через перемычку - 1,27А, не криминально, но ключи сразу греются. Южник чуть тёплый.
Albram
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 30 авг 2019, 18:37 |
Прошелся по мульту, выше 3,3V сигналов нет. С 32-ноги мульта нет FCH_PWRGD, но если встать осциллографом на эту ногу, то перестают греться ключи и южник, на кнопку выключения реакции нет, кулер не крутится. Если убрать щуп осцила, то ключи сразу разогреваются, южник становится 45-50 градусов, в общем, выходит на своё исходное состояние. Думал просто напряжения какие-нибудь снимаются, но нет, все напряжения на месте. Такой же эффект, если встать щупом на кварц 25МГц, генерация срывается, импульсы становятся частотой 200КГц, и ключи перестают раскаляться. На некоторых выводах мульта выходные сигналы как-будто не подтянуты к питанию: 105 - BK_OFF# в дежурке ноль, после включения как в обрыве, тоже самое на 106 LAN_GPO, 30, 31, 32 (FCH_PWRGD). Практически все выводы в статическом режиме, т.е. без импульсов, только уровни. Импульсы есть только на выводах на флэш, LPC данные, и с управления кулером (28 FAN_SPEED1). На 98 выходе GPU_ACIN ноль. Активных сигналов RST нет. На входе 102 VCIN1_PROCHOT после включения 0,5V. Промерил сопротивления на дросселях питания: APU_CORE_NB (PL802,PL804) - 5,1 Ом APU_CORE (PL803, PL805) - 5,0 Ом +VGA_CORE (PL1202? PL1203) - 10,3 Ом +1,5VP (PL502) - 236 Ом +1,05VSP (PL602) - 22,6 Ом +1,1VALWP (PL702) - 231 Ом +1,5VSDGPUP (PL1002) - 32,5 Ом BAT+ (PL302) > 2 МОм
В итоге, по питанию и сопротивлениям нагрузки проблем вроде не видно, при отключении проца или южника ключи перестают раскаляться и становятся 45-50 градусов. Т.е. явного аномального потребителя не видно, но все вместе дают разогрев.
Последний раз редактировалось Albram 30 авг 2019, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
