Текущее время: 22 сен 2024, 22:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Fujitsu LIFEBOOK AH530 (Quanta) не включается вентилятор охлаждения
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 02:10
Добрый ночи прошу помощи имею ноут Fujitsu LIFEBOOK AH530 плата DAOFH2MB6EO REV;E при включении запускается вентилятор потом останавливается и все далее молчит греется ноут и вырубается что я делал чистка радиатора замена радиатора и вентилятора потом решил прошить биос с чистым регионом на програматоре впаял флеш ноут не включился выпаял флеш прошил сщитанным биос комп включается вентилятор сначала крутится потом останавливается да биос у меня версии 1.21 может есть на плате какойто даттчик температуры где он стоит или как называется на плате или можно както обойти етот датчик или еще что то
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LIFEBOOK AH530 (Quanta) не включается вентилятор охлаждения
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 20:11
Да форум похоже мертв чем жив
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 22:09
Добрый вечер хоть кто ни будь может или описать что делать
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 23:43
petr2000
Прежде чем возмущаться, изучите правила форума и научитесь пользоваться поиском..
viewtopic.php?f=57&t=27402&p=209075&hilit=%2AAH530%2A#p209075
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:09
Ето я все читал трубку менял биос в флеш U22 прошивал \ Снимите U2 и подайте 3В на 1 контакт CN4.\ U2 нашел а где контакт CN4 не нашел
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:44
CN4 - это разъём кулера.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:51
Да но у меня 3 контакта на кулере черный красный и желтый
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 41 секунду: ----------
Вопрос по прошивке биос нужно прошивать 2 флеш или одну я прошил U22 ноут не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:29
Проблема очень похоже на вашу. Пока симптомы аналогичные. У вас оригинального dumpa не осталось случаем. U22-это bios. U20-это me region вашего хаба. Чтобы у ноутбука правильно работал вентилятор нужно было почистить me-region. На данный момент могу предложить свои dump для обоих флешек. Попробуйте прошейте ими. Дампы скидываю вам на почту. О результатах пожалуйста отпишитесь на форуме. И,да ... не забудьте сохранить свой dump на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:35
Да считанный дамп есть с U22 скину Вам а прошивать обе U20 и U22
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 18:31
прошивать обе. Скиньте мне mail в личку.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 21:43
Добрый вечер короче прошил вашими ildarvolkov дампами обе флеш не врубается потом решил вернуть свои дампы на кнопку реагирует загорается 4 светодиода потом два правых 2 раза промаргивают и вырубается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 21:56
petr2000
Чем не нравится? viewtopic.php?f=57&t=6570
Волшебных прошивок, устраняющие все проблемы с железом, не существует!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 22:59
Чем не нравится? viewtopic.php?f=57&t=6570 еще не набрал 15 сообщений да и денег мало что бы купить да и писать сообщения так с перерывом на часик так дотяну до пенсии пока вылечу вентилятор и научусь шаманить биосы :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 22:03
Добрый вечер только что прошил от ildarvolkov U20 U22 обе флеш комп подал признаки жизни но при загрузке до рабочего стола вырубается и так при каждом включении куда копать что шить вентилятор при запуске крутится притихает и разгоняется Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 22:55
Термопрокладки и паста на месте?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 10:33
Да на месте но проц не сильно нагретый чуть теплый когда вырубается а что за файл cler_me hm55 {U20} в том наборе что прислали
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 11:21
что за файл cler_me
Прошивка с чистым регионом, шить комплект u20 и u22
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 13:41
Еще есть вариант что току вашему пк не хватает. Чем вы его запитываете (лбп или от штатного зу)? Сколько потребление в момент отключения?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 16:08
Запитую только от сети батарея давно сдохла
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 00:08
U2(тут уже упоминали) и может q11 повлиять.Кстати вентилятор сам может быть дохллый
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 11:18
U2 нашол как ее проверить или просто поменять кстати маркировка на ней М141 G991 а в могазине нашол N092 G991 и M471 G991 какую брать а q11 чето не вижу где примерно находится Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 12:20
Маркировка U2 APL5606K.. Транзистор Q11, 2N7002E, коих на любой плате завались..
Кулер раскручивается на старте, скорее всего тут проблема с управлением. Смотрите сигналы CPUFAN#и FANSIG с мульта
77-ой пин и 47-ой пин соответственно.. Транзисторы 2N7002 имеют свойства дико подтекать,
лучше поменять, это не дефицит..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 12:47
Пиши грамотно. Таких тут не любят и не помогают.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 22:24
Добрый вечер у меня програматор CH341A какой программой можно прошить MX25L1605 может китайский софт не прошивает ее Programmer Version 1.19 в етой программе не определяет Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 23:16
вот софт хороший для этого программатора viewtopic.php?p=555620#p555620
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 21:44
Спасибо ноя еще не дорос до 15 сообщений что бы скачать поз же попробую
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 00:23
Доброй вечер я так понял вариантов больше нет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 13:08
А в биос если зайти он тоже выключится?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:22
с CH-кой хорошо работает Colibri. Есть в свободном доступе, поддержка живая, список поддерживаемых SPI и EEPROM постоянно обновляется.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 18:02
Да в биос вырубается на днях будет время буду шить всем подряд и всем чем найду а то уже опустились руки Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH530 (DA0FH2MB6E0) Hot to remove bios password
mun4o
10 фев 2015, 02:27
mun4o Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530 (DAFH2AMB6G0 REV:G) вырубаться
witcom
4641
30 июн 2016, 20:38
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK AH530 (DA0FH2MB6E0 Rev:E) Прошивка U20 - чистый регион
simsot
24 июл 2017, 08:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH530 ( (DA0FH2MB6E0 REV: E)) нет подсветки
Жалгас
10 фев 2018, 12:06
Жалгас Перейти к последнему сообщению
