Текущее время: 12 ноя 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: g565 (la-5754p rev 1.0) post 50
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:42
Принесли в ремонт с дефектов не включается. При вскрытии замыкание конденсатора по питанию снял начал включаться но останавливается на пост коде 50, напряжения в норме. При снятии планки памяти пост код 01. Прогрев севера не помог. Может кто направит?
 Заголовок сообщения: Re: g565 (la-5754p rev 1.0) post 50
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:44
Он и не обязан на прогрев вестись.
Можно проц ещё подкинуть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:48
Подкидывал проц и памяти исправные тоже самое. биос менять нет смысла.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:04
Значит таки север, всё равно он своё отжил уже.
У меня на днях такие же посткоды были (вернее наоборот, без памяти 50, с памятью 01), дохлый амдшный комбайн был.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:28
до меня север меняли
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:47
тогда тем более
и вычитку spd проверить
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 14:11
дк какой?
Мб все таки заведомо живой поставить?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 15:30
Завтра поставлю за ведома проверенный мост отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 16:47
замена севера не помогла
 Заголовок сообщения: Re: g565 (la-5754p rev 1.0) post 50  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 08:42
Перекатам видео память на свинец и все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G565 (LA-5754P REV: 1.0) Post 17h c новым 216-0774009
Master-iv37
27 мар 2017, 15:56
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g565 (la-5754p) 3e 74 post code
Mich6el
3463
05 май 2018, 19:38
technoservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754p Rev:2.0) Нет обмена по шине LPC
hrrom
15 дек 2016, 16:23
hrrom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P rev: 1.0) нет сигнала LCLK для распайки пост-карты
КириллAPK
3147
03 янв 2017, 12:07
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G565 (LA-5754P rev. 1.0) Помогите завести на UMA 215-0674058
TSARIVAN
14
5799
23 окт 2017, 21:01
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Yandex [BOT] и гости: 39
