Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: G570 (LA-6753p) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 15:08
Приветствую. Собственно на плате поднимаются все напряжения кроме процессора. По нулям на дросселях PL905, pl 904, pl 902. Менялся ШИМ, проверил все мосфеты в этой цепи. Менялся мульт и хаб (было подозрение на обрыв пятаков). Плата включается, потребляет 30 милиампер. Реагирует на включение и на выключение. Биосы шил отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=681436&hilit=%2A6753p%2A#p681436 Естественно другие процы пробовал. На ШИМ приходит птание VIN, VDDP, PWM3. Сигнал VR_ON высокого уровня. PGOOD отсутствует.
Подскажите, какого еще условия может не хватать для запуска ISL95831 ?
 Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753p) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 16:50
А VDD?, что на ALERT#?
VIDы вычитываются?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 19:05
VDD 5B присутствует, ALERT# 1В
Остальные VID тоже по 1В
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 19:17
Это вообще не включается. С остальными питаниями на плате как дела обстоят? В схеме есть Power Sequence. По нему пройтись.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 11:16
Прошу прощения. 300 милиампер, после нажатия на кнопку. Все питания присутствуют кроме проца и процовой графики.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 11:26
pr942 сними, должны подняться все напряжения без процессора.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 12:32
Kruglov: я ведь уже написал, что делать - пройтись по power sequence. Даже догадаться могу, на каком шаге будет затык.
Это если bios прошит нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3450
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора
elektron
2960
29 фев 2016, 15:48
radioтех Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора.
stanly
16
7033
05 май 2016, 23:58
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570- 20079 (La-6753p) Замена процессора
bodya-007
15
4419
27 фев 2020, 18:46
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 103
