Текущее время: 12 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Sony d5803 z3 copmact не заряжается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 19:02
Предисловие:
Я на больничном, с высокой температурой. От скуки решил заменить гнездо питания на своем телефоне, вроде простая задача?
Но при замене сбил диод возле гнезда. И соответственно установил его не правильно. Телефон отказался заряжается.
Что было сделано:
- Правильно установлен диод (проверен на пробитие - не пробит)
- Заменен парный дросель (катушка) возле гнезда питания.
- Пропаяны все СМД возле гнезда питания
- Пропаян разъем АКБ
- Проверено с другой АКБ
- Прозвонены все СМД (пробития не нашел, но схемы нет, возможно я не правильно понял элементы)
Как ведет себя телефон:
- Включается от АКБ
- Периодически начинает принимать заряд (раза с 30-го) от одного и того же блока питания, но на разное время от 1 секунды до 30 минут
- Потребление от ЛБП вместо АКБ от 0,09А до 0,6А при включении.
- На средний контакт разъема батареи приходит 1,7В
Подобное с телефоном уже было(не принимал заряд), но тогда все решилось просто полной сборка телефона.
Я прошу поделится схемой или знаниями основных напряжений и точек.
Мои подозрения: Пробитый СМД, КП или микротрещина.
 Заголовок сообщения: Re: Sony d5803 z3 copmact не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 11:30
Сравнить сопротивления дата линий, поменять esd диоды по ним на заведомо исправные. Он определяет тип ЗУ по потенциалу на этих линиях. Также средний контакт аккумулятора обязан иметь надежный контакт с платой. Тут и хрупкий шлейф и хилый коннектор. При его обрыве телефон неадекватно отображает заряд и соответственно нет старта зарядки. Компьютером видится? Зарядка в PM8941.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 17:44
сопротивление 800
Диоды поменяны.
Средний контакт пропаян.
Подкидывал другой АКБ.
Смущает повышенное потребление, до 0,6А на ЛБП прыгнуло (обычно 0,2 - 0,3 А)
Позже проверю подключение к компьютеру.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 10:16
Думаю проблему нужно искать там где набедокурил - в районе разъёма зарядки. Первое, сними стабилитрон (диод) в + линии разъёма зарядки. (Без него зарядка на исправном аппарате идёт в штатном режиме.) Второе, замени разъём на новый (брак вероятен).
А лучше начать с замеров сопротивления и напряжения на + линии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z3 Compact D5803 не работает автофокус
в форуме Sony & SonyEricsson
XATRIX
17 июл 2019, 23:30
rigolegio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 08:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo w530 (LKN-4 WS MB 48.4QE12.03111220-3) АКБ подключено, заряжается. Но не заряжается.
molle
19 янв 2018, 20:52
molle Перейти к последнему сообщению
