Текущее время: 20 июн 2024, 18:59
AleXandrof_
Заголовок сообщения: Philips BMW Business RDS непонятка с дисплеем ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2019, 18:16 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 15:43 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Украина
Проблема заключается в том, что магнитола абсолютно рабочая, но вот при подключении к лабораторнику, да и просто к машине светится все информационное табло квадратиками оранжевыми. Было замечено что на ножке 4 PBD разъема присутствует лишних 3 вольта. Т.е. если на эти 3 вольта крутнуть лабораторник в сторону уменьшения напряжение, дисплей начинает отображать инфо правильно, без лишних засветов. Что может влиять на эти лишние 3 вольта ? я уже прям и не знаю....проверил все транзисторы, ничего необычного, проверил в цепи стабилитрон, нашел его, он был лопнут, заменил, но ничего не изменилось, заменил один резистор smd он тоже в цепи к этой ножке стоит, тоже ничего не изменилось, TDA 3602 стабилизатор напряжения, работает так же как и на похожей магнитоле, более там особо и нечему ломаться...если кто сталкивался, или может есть схема прошу помощи.
![](images/spacer.gif) |
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
BMW Bavaria RDS BP4836 опознать элемент
в форуме Автомагнитолы | Car audio
AleXandrof_ |
4 |
1985 |
02 май 2020, 11:25
AleXandrof_
Все для русификации Toyota, Lexus, BMW, Audi, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Subaru, VW.
part30 |
1 |
8169 |
04 апр 2023, 11:31
wharlord
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Блок CCC IDrive BMW E60 Нет изображения
vetalkaelektronic |
1 |
2542 |
26 сен 2015, 22:51
stanza
Нужен дамп с блока BMW E60 ССС 6583 9117559-01 HW 9.8
sya256 |
0 |
1418 |
08 фев 2018, 12:07
sya256
BMW ССС 6583 6987689 -03 HW 9.5 dump
sya256 |
0 |
1363 |
19 фев 2018, 12:22
sya256
