Текущее время: 19 ноя 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: m5-581t-6807 (la-8203p) battery not detected after ram change
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 18:17
Hi there
q5lj1 la-8203p rev 1.0 while ram changing the battery connector removed from the platform.now the battery could not detected .
I programmed the bioses but no change.
looking for kb9012 ec file.A file downloaded from vinafix programmed but not start the board.
any suggestion or dumped file please.
 Заголовок сообщения: Re: m5-581t-6807 (la-8203p) battery not detected after ram change
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 20:23
were the battery detected bofore you made any modification?
Look battery connector, can be you brocken something on connector..
Meter the voltage of battery. Are there commming any voltage? if the charge is too low, can be, you need to charge with external Adapter a bit.. so that notebook recognize your battery
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer m5-581t-6405(Q5LJ1 LA-8203p) Без матрицы и клавиатуры. Украина
morya4okkk
20 июн 2017, 13:41
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5-581T (la-8203p) нет подсветки
Lokiro
11 май 2018, 08:55
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5-581T (LA-8203P REV 1.0) Распаянная память в КЗ
bicmark
23 апр 2020, 22:40
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5450 (Zam70 la-a901p) Original Dell battery not detected
в форуме Dell
scobay
5621
16 сен 2017, 02:08
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (LA-B161P) not charging not switch with battery
erdi34
06 окт 2018, 19:25
t.tashbaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: begemotishe, Modern54, sasha_m, Serg654 и гости: 103
