Текущее время: 26 июн 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7450 ( LA-A961P) нет дежурки, греется шим
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:48
Привет всем, проблема такая дежурка LDO 3,3 вольта проседает до 2,6, 5 вольт вообще не поднимается и по схеме не могу найти куда идёт 5 вольт LDO, оно там обозначено как +5V_ALW2,
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7450 ( LA-A961P) нет дежурки, греется шим
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 17:57
Сопротивление померяй по отношению к земле на обоих малоточных линиях, должно быть кОм-ы.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 22:00
Я так понял, что схема есть только у тебя. На какую помощь ты рассчитываешь?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 06:57
imperia130192 писал(а):
LA-A961P
Буквально вчера на подобной платформе был с такими же симптомами, потребление при подключенном ЛБП в районе 380 милиампер, трёхвольтовый ALW давал 2.3 В, из-за чего не поднималась "EN" на 5 ALW у меня ШИМка была банально пробита по VCC, VCC звенел на землю но при этом кряхтя ШИМка почти работала, греясь как мамины котлетки на сковороде.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:47
Можно скрин с этого участка схемы?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 23:00
+5V_ALW2 ЭТО +5V_ALW
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7450 (zbu10 LA-A961P rev.1.0) замыкание +19 на nb_psid
в форуме Dell
Raf
4626
08 фев 2018, 12:18
Raf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 (ZBU10 / LA-A961P) Password locked BIOS / Change service TAG
в форуме Dell
latitude
16 апр 2018, 21:41
latitude Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 ZBU10 LA-A961P Rev:1.0 Не видит жёсткий диск/ssd
в форуме Dell
IgorGorod
15 янв 2020, 16:32
IgorGorod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7450 (ZBU LA-A961P Rev: 1.0) Need working BIOS
в форуме Dell
bakardjiev_92
13 июн 2020, 14:51
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 (Compal LA-A961P) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
1581
07 май 2021, 13:08
onlinewat70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
