Текущее время: 20 июн 2024, 00:30
Voron96
Заголовок сообщения: HP Envy X360 Convertible (WISTRON Laduree 1.0 MB 14257-2.1534-II-2I) После сервиса, не включается, не работае ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2019, 17:03 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2011, 04:42 Наличности на руках: 67.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: Хмельницкий
Здравствуйте. Пришел из другого сервиса ноутбук, не включается. Защелки под шлейфы некоторые выломанны, память паяна. При подключенном ЗУ при нажатии кнопки ON кратковременно зажигается светодиод и все. Вентилятор не крутит, загрузки нет, дисплей не светит. Damp Bios с флэши слил, нашел на дружественном форуме прошивку, но комп не включился. Правда ревизия платы немного отличается. У меня Envy 15-w000ur, а там Envy 15-w000na. Разница в том, что у меня внешняя оперативка, вставлена в слот 1, а там распаяна на плате под слотом, может и еще чем, Китайцы! Обсмотрел все, обмерял, напруги дежурки есть, генерация на кварцах есть, замыкалова и греющихся компонентов нет! Мульт команды посылает, шевеленка на флэши есть. Видимо с прошивкой проблемы. Помогите, пожалуйста, с прошивкой Bios для флэшки и для мульта KB9028Q. Спасибо.
Voron96
Заголовок сообщения: Re: HP Envy X360 Convertible (WISTRON Laduree 1.0 MB 14257-2.1534-II-2I) После сервиса, не включается, не рабо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2019, 10:07 |
Спасибо, что откликнулись. Выкладываю прошивку ту, что слил. Дамп BID0806C. Пробовал залить дамп, слитый с рабочего ноута с дружественного сайта, но комп не завелся, дамп прилагаю. Ноут не завелся, но на секунду заработал вентилятор. Вполне возможно, что это не та версия прошивки, сегодня попробую с оф сайта скачать все прошивки (4шт) и по очереди подкинуть. Спасибо.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP Envy X360 Convertible (WISTRON Laduree 1.0 MB 14257-2.1534-II-2I) После сервиса, не включается, не рабо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2019, 06:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Voron96 писал(а): по каким адресам она находится в дампе? Начало EC с 200000h
Voron96
Заголовок сообщения: Re: HP Envy X360 Convertible (WISTRON Laduree 1.0 MB 14257-2.1534-II-2I) После сервиса, не включается, не рабо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 янв 2021, 22:30 |
Здравствуйте, Алксандр. Давненько это было, у меня программатор Вертьянова вторая версия, делал все по мануалу, там файлик есть и все подробно описано. У меня все получилось с первого раза, мульт несколько раз прочитал, а потом перепрошил. Здесь на форуме есть по программатору инфа, я с помощью ее и делал. Провода подпаивал рядом с разъемом клавиатуры. Главное не спеша, и внимательно. Удачи!
