Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89%
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:38
Всем привет.
Hp envy 15-j001er после другого сервиса. Биос 25L6473E паяный.
При включении зависает на flashing boot block 89%
Флешка без проблем читается и пишется, менять ее не вижу смысла. Но но уверен что родная. Шил три биоса под этот ноут F. 69 F.65 эти раскриптовывал сам. И попробовал vlab F. 36
Зашиваю 01966.fd.DEC он по хвосту с hex идентичен.
На всех изменений не произошло.
Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89%
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 13:40
сколько времени висит?
Флешку можно бы и подкинуть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 14:09
Висит пока не отключу. Запускается без тормозов.
Флешку подкинул такую же. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 20:29
А чтобы уверенным быть, надо правила читать, определять платформу, находить фото платы здесь на форуме по платформе...и смотреть глазами.
Правильно определить BID и прошить обе флешки заводской прошивкой. Что за программатор?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:36
Сорри, уже просмотрел насчет правил, сразу все нет времени просмотреть, день сложный, отвлекают сильно. По ноутбукам я развиваюсь еще.
Программатор UFPI.
Bid там всего два.
Один я лил из трех разных версий, бесполезно.
С офф сайта и с driver.ru распаковал 7z и фениксом раскриптовал.
Второй bid, отличаемый от моего, попробовал, старта нет. Поэтому думаю что биос верный. Но завтра по наклейке и в hex сверю.
Предполагаю что это что то по железу, возможно хаб, но такого в наличии нет чтоб пересадить и узнать точно. Даты вызвоню с утра.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 05:55
Доброе утро всем. Спасибо что объяснили.
У меня Rev на наклейке 1963
В биосе bid 1966
Есть еще доступный bid 1961, и на этом все.
Приплыл?
Так же обнаружил флешку W25X10BVNIG около мульта. Тоже паяная, может есть у кого прошивка в нее?
Пробовал ее обнулить, вдруг подтянет с биоса, но старта нет когда она пуста.
Вот то что у меня в ней:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 11:23
Я вообще-то о ней выше упомянул - или вы не читаете
Ваш BID01966 - заводской чистый без DMI + EC
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 12:22
Читаю, спасибо. После этого и нашел ее.
Прошил.
Только дампы EC отличаются по размеру и содержимому, только начало сходится.
У меня 128кб, но там половина пустая. Ваша 64 как я понимаю файл CF4223ED-B302-4858-BE95-873DA1F6D1C7_2415.ROM
С ней не реагирует на кнопку.
Такой вопрос, а вообще без DMI бук должен запуститься? Может у меня из за этого ошибка flashing boot block 89% выходит? Там скорее всего чистый BID01966 влит был. Сегодня пытал клиента, оказалось сдавал после гарантии в АСЦ, не сделали, сказали нечем шить.
Спасибо что помогаете.
 Заголовок сообщения: Re: Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89%  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 07:12
Заменил хаб. Заколосился :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
6899
09 окт 2017, 14:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp ENVY 15-j151nr ( 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02 ) Flashing Boot Block 89%
Din111222555
12 сен 2026, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f160nr (day12emb6c0 ) Flashing Boot Block
Parafin
17 окт 2019, 18:54
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (la-c781) Flashing boot block
Grizli_saratov
2127
15 авг 2020, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (GPP53 LA-H32AP) Flashing boot block
logros
09 июл 2024, 11:44
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 179
