Текущее время: 17 июн 2024, 02:06
stiven
Заголовок сообщения: HP Probook 6570b (palwonn m3) Нет дежурки при питании от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2019, 18:29 |
Зарегистрирован: 23 авг 2019, 15:58 Наличности на руках: 7.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: st. Peterburg
Здравствуйте. Ноут попал с кз по USB. КЗ убрал, ноут признаков жизни практически не подавал. Заменил хаб, прошил BIOS. И тут ситуация двоякая. При питании от адаптера дежурка поднимается секунд на 10, снимаются RSMRST#, кнопка транслируется в хаб, на 300 мкс снимаются слипы, но кроме дежурки напруг не поднимается. А при питании от акб, нет даже дежурки, не смотря на то, что и EN0, LDOшки, Vref и ENTRIPы присутствуют. Подскажите, почему может отсутствовать дежурка при питании от АКБ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6570b (palwonn m3) Нет дежурки при питании от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2019, 20:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
stiven писал(а): palwonn m3 с тем же результатом можно было у крепежного отверстия надпись срисовать TM8M2.5X4 Foxconn Casper у Вас платформа
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6570b (palwonn m3) Нет дежурки при питании от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2019, 23:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
stiven писал(а): Вроде бы ничего больше не требуется. ну и сколько на entrip-ах?
stiven
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6570b (palwonn m3) Нет дежурки при питании от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2019, 11:49 |
montekristo писал(а): Возможно дохлый шим. При пониженном питании не хочет работать. Шим уже менялся, но похоже вы правы. Подал от ЛБП напряжение, шим запустился только при 18В. Видимо брак. Сопротивление по линии 3.3В - 480Ом по 5В - 9кОм.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6570b (palwonn m3) Нет дежурки при питании от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2019, 12:47 |
и поскольку это Foxconn, заведомо исправный и оригинальный БП найдите уже! думаю там и проблемы не было никакой с платой
stiven
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6570b (palwonn m3) Нет дежурки при питании от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2019, 12:58 |
ruv писал(а): и поскольку это Foxconn, заведомо исправный и оригинальный БП найдите уже! БП оригинальный. И работоспособный. Только что проверил на другом ноуте. ruv писал(а): думаю там и проблемы не было никакой с платой Ну если сопротивление по usb 0 Ом это норма, то вы правы
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6570b (palwonn m3) Нет дежурки при питании от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2019, 13:16 |
проблемы с питаниями имелись в виду
