Текущее время: 27 июн 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: K53SV (K53SV) Не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 21:31
Драйвера и программа по включению устройства стоят, при нажатии с клавиатуры включить wi-fi показывает логотип wi-fi перечеркнутым, не могу никак его активировать. На mini-pci 20 ноге нет никакого сигнала eneble. Как я понял с мульта приходит на 20 ногу этот сигнал после нажатия на клаве. Может есть вариант принудительно активировать путем вмешательства в схему?
 Заголовок сообщения: Re: K53SV (K53SV) Не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 22:54
Заклеить 20 ногу скотчем.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 10:10
Делал, без изменений.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 10:18
Там ВиФи стандартный? Енейбл - 20 нога?
Когда заклеиваешь, на модуле 20н подтягивается к 3В?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 12:17
Модуль родной, когда заклеиваю там глухо как и без заклейки.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 50 секунд: ----------
Все оказалось просто, нашел в очередной раз биос с дружеского сайта https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... os#p686430
И все заработало. Спасибо Вам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS)
pavelokit
08 апр 2019, 14:03
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k53SV) Asus k53SV неровная работа кулера
vampirekiller
3457
18 сен 2014, 12:54
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53SV (K53SV 3.00) Финальные пост коды
INVIS
04 сен 2014, 14:12
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV ( K53SV rev3.1) горит bq24740
nesviazist
29 янв 2015, 18:12
nesviazist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53sv (K53sv rev.3.0) Сколот элемент на материнке
victor_loza
2846
01 фев 2015, 00:13
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o. и гости: 67
