Текущее время: 10 май 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: HP 15a-f01ur (LA-C781p) Не заряжает АКБ, не стартует с АКБ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 21:07
На разбор продали ноут, восстанавливаю после криворуких владельцев. Продали уже без акб, сказали, мол, умер. Каким-то образом сломали крепеж батарейки CMOS, сломали разъём кулера. Это всё заменил и восстановил. Подкинул акб, смотрю горит оранжевый диод, всё хорошо. Поставил винду, запускаю, а она матерится, что критический заряд АКБ и сейчас отключиться и ноут попискивает, диод зарядки моргает бело-оранжевым, выключил нормально его. После этого ноут не включился. Подкинул другую акб, заряженную, ситуация та же, горит оранжевый диод, но вместо заряда идет разряд паузами. Секунд пять работает от сети, потом от акб и так акб медленно высаживается. Проверил батареи на другом ноуте, всё прекрасно работает и заряжается.
При вставленной акб и подключении ЗУ, пять секунд горит оранжевый диод, потом просто тухнет. Ноут не стартует с акб. Если включить ноут без акб и затем вставить разряженную, то тут же вырубается. При этом напряжение на разъеме АКБ падает стремительно с 5-6в до 2 и ниже, как буде-то где-то короткое. Ничего не греется. Разъем со шлейфом подкидывал с донора. Ключи все проверил, все целые. Без акб всё прекрасно стартует и работает. Шимка заряда как я понимаю BQ24725, какие на ней должны быть напряжения кроме питания? И вообще кто что посоветует? Опыта маловато в подобных вопросах :ze_va_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15a-f01ur (LA-C781p) Не заряжает АКБ, не стартует с АКБ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 23:00
Мульт прошить.
24725 заменить.
Дальше, будет видно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему PULSE IPC 40…150V/13,8V 15A
UW5EGA
09 апр 2020, 11:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af115ur (abl51 la-c781p) Ноутбук не стартует
VIKey91
15
2648
29 авг 2018, 13:29
VIKey91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу
And_R
1102
02 окт 2020, 18:30
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-15AF122ur (abl51 la-c781p rev 1.0 ) Не стартует
Resilver
11 фев 2021, 13:08
Resilver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
6645
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
