Текущее время: 21 ноя 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: Redmi 4X в режиме подключения наушников
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 18:52
Принесли подмоченный аппарат. Все работает, только есть проблема - постоянно включен в режиме работы с гарнитурой. Разъем чистил, сдувал (в смысле - снимал ппаяльником). Без разъема все равно работает как с включенными ушами. Может посоветуете, что может помочь? Ну, только не как везде - протри ваткой, поковыряй зубочисткой. :)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Redmi 4X в режиме подключения наушников
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 21:50
Тыкнуть мультиметром в ту же степь?
Какая микросхема отвечает за вывод звука и как определяется подключение наушников?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 17:21
Подключение наушников обычно определяется по сопротивлению в линии микрофона гарнитуры. Соответственно нужно пропаивать или менять резистор по этой линии, обычно стоит рядом с разъёмом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 13:13
Может быть контроллер питания подпален, или залит, в этом аппарате насколько я помню стоит связка PMI8952+PM8952. Звук с гарнитуры как раз и завязан на PM8952
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 07:14
Без разъёма будет индикация в любом случае. Для начала замените сам разъём. Похожая ситуация была на note 3 pro. Внешне разъём был целый, но как показала практика - только внешне.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 14:15
Замена разъема помогла. Подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 16:34
тоже такое было
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 21:10
Все таки в разьеме проблема, хотя после воды могло быть что угодно. Думаю стоит закрыть тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xiaomi redmi 4xразъем наушников
в форуме Xiaomi
vitaliyq3
10 окт 2017, 18:09
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi Note 5A есть сеть, нет подключения.
в форуме Xiaomi
Селиван
8735
26 авг 2022, 09:17
Селиван Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4x при подключении к пк во вкл состоянии работает только в режиме зарядки. Не предлагает ни отладку, ни
в форуме Xiaomi
dmitryboz21
3383
07 апр 2022, 18:58
Elit_Mobile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 23:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Динамики для наушников
xkspy
13 мар 2015, 18:03
