Текущее время: 22 ноя 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: H81M-VG4 зеленый экран
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 19:01
пришла материнка со сломанным портом VGA. после замены VGA порта экран стал зеленым (включается, все работает)
попробовал все повторить заново, поставил другой VGA, итог тот же, есть у кого идеи как это исправить? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: H81M-VG4 зеленый экран
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 20:53
рядом с разъемом, который вы меняли, есть три дросселя. на них должен быть rgb сигнал. у вас наверняка нет красного. ищите где обрыв от разъема до дросселя.
если там все нормально, то звоните сопротивление относительно земли. если красный просажен - вероятно дохлый хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
9190
18 янв 2018, 19:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 нужна схема)
в форуме ASRock
glowinthedark
4564
18 дек 2017, 15:47
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
sasha_m
3822
15 дек 2019, 18:53
incomum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
2579
12 фев 2019, 11:41
