Текущее время: 29 сен 2024, 03:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Ищу схему ASUS ET2011 (Compal LA-6541P rev1.0)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 01:19
Ищу схему или board на ASUS ET2011 платформа (Compal LA-6541P rev1.0)
Буду очень благодарен!
Моноблок включается, но показывает No Signal
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ASUS ET2011 (Compal LA-6541P rev1.0)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 01:34
Вывод по HDMI есть?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 01:40
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=262730&hilit=%2A6541P%2A#p262730
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 02:35
felix2604 писал(а):
Вывод по HDMI есть?
При подключении устройства по HDMI на мониторе оно выводится!
Нашел проблему, нет питания на память, пост код 015А
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 12:45
Там ревизия 3.0, не факт что подойдет!
Ко всему у меня не хватает сообщений, чтобы скачать!
Буду презнателен, если напишешь какой дросель отвечает за питание оперативки!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 13:41
RT8209BGQW и PL6
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 20:08
felix2604 писал(а):
RT8209BGQW и PL6
Спасибо! С питанием разобрался!
Посткод все равно висит тот же 015А, питание на память есть, RESET c 30 ноги не снимается!
Греется AC82G41 SLGQ3! Он должен греться так, что палец не удержать?
Видимо Север тоже в помойку!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 23:32
Проц проверьте, он тоже может раскалять север...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 00:20
Проц снял, висит 20 код и выключается!
Видяха греется, север холодный!
Буду в хламе искать проц, по моему что-то валялось на S775!
Отпишусь!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:22
Нашел два проца: Е4600 и Е7500
На первом не включился, на втором заработал!
Теперь проблема - артефакты!
Прижимаю плату в районе видео чипа, артефакты пропадают!
Видимо GPU попался Г, буду опять менять!
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 23:48
Чип на свинец перекатан?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 00:59
Да! Сел на 220 градусах! Без схемы вообще тяжело!
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
Еще Интересно кто перекидывает изо с HDMI на видео чип?
При первом включении все нормально, захожу в биос смотрю на температуру CPU и GPU, 10 сек и изо гаснет, подсветка работает, и загорается надпись "No signal", а иногда и не загорается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 01:38
RTD2472D
Схема помимо профильной темы на местном форуме есть на других форумах, но как минимум требуется регистрация для доступа к скачиванию.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 01:48
felix2604 писал(а):
RTD2472D
Не смог найти на него datasheet
Может подскажете за что отвечает дросель PL14 и PL5?
На первом просаживается напруга с 1,12 до 0,980в, при этом на осциле сигнал не ровный, а со вплесками!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 02:17
PL14 - +GPU_COREP - шим PU7 RT8209BGQW
PL5 - +1.2VSP - шим PU4 RT8209BGQW
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 01:04
В этом и была проблема, проседало питание
На месте PQ29 стоял AO4465L, а должен AO4466L
На месте PQ26 стоял AO4466L, а должен IRF8736
Все запустилось и работает, СПАСИБО!
Другой вопрос, Может сталкивались!
В диспетчере определяется CardReader, Ethernet и WiFi
По первому вопросов нет
По сети - Запуск этого устройства невозможен (Код 10)
По WiFi - Недостаточно свободных ресурсов для работы данного уст-ва (Код 12)
Питание в норме, ресет снят!
Какая осцилограмма должна быть на PCI шине?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 01:08
Осциллограммы не подскажу, осциллограф у меня позднее появился.
По локальной сети проверьте на месте ли мак адрес, по беспроводной подкиньте модуль, благо по ним в биос нет вайтлиста.
И ОСь с любого лайвсиди с кочергой и выше.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 00:09
MAC адрес не проверить, так как адаптера не видит
При установке любого модуля в PCI слот преднозначенный для него нет инициализации, кроме родного
При установке в слот для ТВ-тюнера любой модуль определяется, дрова ставятся нормально, но WiFi не включить
MAC адреса при этом совпадают и при диагностике пишет: Включите WiFi и проверьте устранена ли проблема!
Пробовал добавлять виртуальную клавиатуру и нажимать Fn+F2, как написано в инструкции, эффекта ноль!
Одинаковая ситуация на любой ОСи(7,10, Live7 и LiveXP)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 00:18
Мак-адрес без подключения к сети должен быть, обычно у ноутов или моноблоков он в bios зашит.
Aida64 его увидит при сканировании системы и отобразит в суммарной информации или разделе по локальной сети.
---------- Добавлено спустя 10 минут 33 секунды: ----------
Риск прилёта JMC251-LGAZ0A исключается?
И от мульта до сетевой и wlan сигналы доходят?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 00:56
В Аидепишет МАК сети НУЛИ, IP 127.0.0.1
На ней же и SDReader построен, он работает без проблем! Она может частично отвалиться?
От мульта не проверял! От севера не проверить!
Устройства инициализируются через мульт, а работают через север?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 01:19
Периферия общается с югом, с мульта приходят сигналы управления.
JMC251 подкинуть бы с донора, в чипе общая шина pci express, а функциональные блоки раздельные.
По измерениям на Wlan низкого сопротивления при снятой и установленной карте не проявляется?
Модуль может вешать мульт по сигналам управления, но не факт...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 01:23
Могу сдуть JMC251! Если норм, то WiFi должна заработать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 01:25
как минимум мак адрес появится
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 02:27
В общем по результату!
Сдул JMC251 ситуация не поменялась, на всякий случай его поменяю(Может сеть заработает)
Понял почему на второй шине(под ТВ) не заработал WiFi
JMINI2 - 20 нога висит на массе
JMINI1 - 20 нога выключение WiFi с мульта
Подложил изоленту и на JMINI2 WiFi заработал полностью с любой платкой, хотя на нем нет DATA(49 нога) и CLK(51 нога) с мульта
На JMINI1 все как и было
Сравнил осцилом сигналы на нечетной стороне, ноги:
7, 11, 13, 31, 33, 49 - идентичны
на 23, 25 есть различие, на JMINI1 между большими всплесками нету маленьких всплесков
51 - на JMINI2 - 3,3в
51 - на JMINI1 - повторяет 23-25
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 03:27
На разъёме Jmini1 сигнал PLT_RST# (17 и 22 выводы) посмотрите при снятой и установленной карте, он много куда уходит...
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
По идее разные линии, 51 упирается в мульт, а 23 и 25 в юг...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:50
Постоянно 3.3в
а на JMINI2 всегда к массе подтянут
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2011 (compal LA-6541p) Нет изображения
And_R
1613
20 окт 2016, 19:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок ET211EGT (pca31 la-6541p rev 1.0) Зависает на лого ASUS, курсоре или в bios
AiNo07
14 ноя 2019, 12:18
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM NM-A751 rev1.0
max83461
6500
19 дек 2018, 14:59
rix_lv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему: Samsung np300e5e платформа: LAMPARD14\15EXT rev1.0 BA41-02209A
syryus007
06 фев 2020, 07:34
syryus007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему и board на плату: LAMPARD14\15EXT rev1.0 BA41-02209A
luke_fizik
12 фев 2020, 19:53
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
