Текущее время: 25 июн 2024, 10:48
Albram
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 30 авг 2019, 19:30 |
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 00:27 Наличности на руках: 23.22
Сообщения: 18 Откуда: Ульяновск
B+ больше 2МОм. Я там ошибся с написанием двух замеров PL502 и PL702, исправил в предыдущем сообщении. +1,5VP (PL502) - 236 Ом +1,1VALWP (PL702) - 231 Ом +1,8VSP PL703 - 1,41КОм При измерении сопротивления на PL402 и PL404 (3 и 5 V дежурных) оно постепенно растет, начинается с нескольких килоом и уходит в мегаомы. Есть тут на форуме отдаленно похожая тема, но там вначале отсутствовали несколько напряжений:
Albram
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 31 авг 2019, 11:09 |
Про конденсаторы я в курсе Донора нет, заказал вчера мульт, но думается мне, что не он один пойдёт под замену, т.к. ключи входные явно не из-за него греются. Но проверить, конечно, надо. Посмотрел б/у плату у китайцев - в районе 6-7 т.р. Если на этой после мульта окажется хаб под вопросом, или дальше, то с платой вариант может оказаться даже дешевле.
Albram
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате Добавлено: 31 авг 2019, 11:39 |
felix2604 писал(а): Хаб смущает, и по потреблению и по сигналам, но чтобы исключить надо малой кровью мульт проверить. Полностью с вами согласен. Заменю сначала мульт. Тем более по схеме я не нашёл подтяжки FCH_PWRGD к питанию, а ведёт он себя после включения как-будто она должна быть.
