Текущее время: 30 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Lenovo T430U (DA0LV3MB8E0 REV.E) включается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 13:31
Здравствуйте.
Ноутбук Lenovo T430U, плата DA0LV3MB8E0 REV.E.
Проблема - включается не с первого раза.
При нажатии кнопки питания ноут запускается, изображения нет. Если нажать кнопки питания, выключается сразу, держать кнопку не надо.
В итоге раза со 2-4го запустится и нормально работает.
Bios прошит, как с оф сайта с флэшки, так и программатором (дамп брал на этом сайте).
Заменен хаб SLJ8D.
Матрицу другую подкидывал.
Результата нет, ведет себя также.
Подскажите, может кто уже сталкивался с таким. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T430U (DA0LV3MB8E0 REV.E) включается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 20:27
Самое простое - в танталах по питанию, далее видик (если наличествует) и проц.
Но вообще принято делать измерения и сообщать результаты, ну или на крайняк просто сравнить напряжения питаний и уровни сигналов в моменты когда плата не проходит инициализацию и когда проходит, что бы не гадать на кофейной гуще.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T430u (da0lv3mb8e0 rev e) Нет изображения
gogoer
04 июл 2018, 15:46
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T430u (Quanta DA0LV3MB8E0) Тачпад убивает содержимое EEPROM ?
Chazy-Chaz
1836
06 фев 2022, 21:00
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T430U (DA0LV3MB8E0 REV.E) bios dump
poluyretan
29 июл 2017, 11:47
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) Периодически не включается.
Payalnik1
29 июл 2017, 19:48
adic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8G0 REV:G) Не включается
Weritet
25 янв 2020, 19:34
Weritet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
