При включении кулера качнутся и бп уходит в защиту. Если отключить доп питания процессора то бп в защиту не входит. Тестетром прозвонил колодку, два раза пикнет и сопротивление поднимается. На одной фазе масфет с меньшим сопротивлением нежели другие. Выпаял Ещё между дросселем и масой сопротивление 100 Ом. (Без процессора) Теперь на контактах доп питания тестер показывает заряд конденсаторов.
Это случилось после того как комп намертво завис при выключении и я его выключил выключателем на бп.
Если у кого-то есть схема платы, можете поделится поскольку задел пару smd резисторов с разным сопротивлением.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi z170a tamogawk кз в питании процессора
ruv
Заголовок сообщения: Re: Msi z170a tamogawk кз в питании процессора
Добавлено: 01 сен 2019, 06:14
Светлая память
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94 Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Arsenii писал(а):
Msi z170a tamogawk
нормально указывайте плату, а так же конкретизируте свою "пару smd резисторов" примеры: запрос ремонтника -MS-7970 ver:1.2 запрос НЕ ремонтника - Msi z170a tamogawk
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
tureckiy
Добавлено: 03 сен 2019, 12:47
Зарегистрирован: 14 май 2015, 15:53 Наличности на руках: 102.12 Сообщения: 1248 Откуда: sity
А теперь так же сделайте со вставленным процессором ))
