Всем снова здравствуйте! Проблема решена!
Все оказалось намного проще, чем я себе уже успел накрутить ..)
Наткнулся на форуме на тему 1в1 как у меня
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=65266 посмотрел решение и проделал все так же, результат естественно - положительный.
Проблема была в сборке резисторов PRN8801 100ком (104 находится с обратной стороны разъема ЗУ). Действительно на приборе никак не проявляется дефект, все звониться как положено, но я не проводил замеров микротоков как автор предыдущей темы, а сразу махнул сборку с донора.
В результате сигнал AC_IN_OC# стал 3.3в и 0в соответственно при подключении ЗУ.
Сейчас ноут работает штатно, все индикации и батарейки отрабатывают логично.
P.S. В процессе первых тестов платы после замены сборки, плата перестала давать картинку... уже подумал "ну вот и все.."
Как оказалось после - слетела прошивка. Зашил снова рабочий дамп, ноут завелся. Далее присмотрелся к родному клиентскому ЗУ и обнаружил что оно уже раскалывалось и клеилось. При работе с ним - из разъема через раз виднеется салют из искр... С моим тестовым оригиналом и от лабораторника такая трабла не наблюдается. Заниматься блоком нет желания да и у клиента есть оригинал не бывавший в ремонтах, на этом и порешали.
Всем спасибо за участие. И отдельное спасибо пользователю
erivnocmc за готовое решение. Всех благ!
