Текущее время: 03 ноя 2026, 06:06
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 03:04
vdm62
на мосфет на DRAIN базу приходит что то ?Резистор целый там?обычно 20-80 ом
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 10:13
Irbor писал(а):
Резистор целый там?
Скорее всего не целый, т.к. шимка высажена. И в DRAIN транзистора на корпус, резистор целым не мог остаться, когда транзистор сгорел. Шим можно здесь найти, по распиновке.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Irbor
Irbor писал(а):
DRAIN базу
GATE имел ввиду, наверное. Между DRAIN шимки и GATE транзистора. Так понятнее.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 11:34
На нем написано 681, звонится 1 кОм
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 11:58
vdm62 писал(а):
На нем
На ком? 681 это 680 ом. Со стока на корпус должен стоять резистор 1- 2 ватта и сопротивлением около 0,5 ома. Между затвором транзистора и шимкой от 10 до 51 ом , обычно. Посмотрите ещё раз на схему и сравните с тем, что у Вас. Там элементарно всё.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 12:04
тот что 681 - 1 кОм
тот что 470 - 47 Ом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 12:14
vdm62 писал(а):
тот что 470 - 47 Ом
Так и должно быть.
vdm62 писал(а):
тот что 681 - 1 кОм
Если Вы его снимете, он в обрыве, скорее всего, надо поставить 680 ом.
Теперь померяйте вывод транзистора обозначенный у Вас S, на корпус- это минус сетевого конденсатора. Должно быть пол ома, у Вас обрыв там. Найдите резистор, он не смт, труоль, с ножками, он сгоревший.
Теперь относительно шимки. Если между 5 и 1 ножкой у Вас 10 ом, шим надо менять. И посмотреть от 5 ножки, там может быть пробитый стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 13:06
Выпаял его, все равно 1 кОм
Нашел сгоревший резистор, пометил крестиком на картинке.
Какой номинал у него? Не один оналайн калькулятор не дает серебристый поставить третьим кольцом.
Как стабилитрон проверить? Выпаивать нужно? Тот что на 5 ножке на плате, 50 ом в обоих направлениях. А тот что пониже на картинке 750 ом.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 15:01
0.82 Ом http://www.cqham.ru/super/tech/rescalc.htm
Верхний не стабилитрон, а - диод, зашунтированный(?) резистором 47 Ом.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 15:19
Если у Вас 5 ножка идёт на диод зашунтированный 47 ом, та распиновка шим , что выложена, не соответствует. У Вас 5 это гейт. Полупроводники не меряют на омах. Дляэтого есть положение переключателя на приборе, где диод нарисован, меряется падение напряжения через переход. Стабилитрон звонится в одну сторону бесконечность, в другую где то 0,7в. в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 23:18
Это я затупил, на 5 ножке нижний. Я его выпаял и померял в режиме прозвонки .Мой мультиметр dt838 показывает 750 в одном направлении, в другом 1.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Обратно какой стороной его впаивать, непонятно ))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 05:49
Стабилитроны включаются в схему в обратной полярности. Катодом к резистору 1503. Чтобы определить, где катод, а где анод, измерьте прямое и обратное сопротивления другого диода, у которого маркировка нанесена на корпусе. Меньшее сопротивление - прямое. При этом запомните, как подключены гнезда мультиметра к диоду(на каком гнезде "+", а на каком "-") .
 Заголовок сообщения: Re: LG W1943SE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 20:35
БП завелся и работает уже час.
Всем спасибо, вы крутые, без вас я бы не справился.
В итоге заменил:
большой кондесатор (помял при вскрытии)
предохранитель
мосфет заменил на MDF10N65B
резистор 0,82ом 1w
шим SG6848T
SMD резистор 680 Ом 0805
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт монитора LG W1943SE-PF - Подлянка или я чего-то не понимаю?
StereoKolobok
9956
06 июн 2017, 20:44
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE горизонтальные полосы.
в форуме LG
asa_2014
4973
12 июл 2020, 13:42
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1943SE красный фон
в форуме LG
elektron
22 июл 2020, 10:48
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. flatron w1943se-pf
в форуме LG
Deimos
04 фев 2021, 11:25
Deimos Перейти к последнему сообщению
