Текущее время: 22 ноя 2024, 10:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3787) Нет звука в ОС.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 17:34
При включении гонг есть, после загрузки ОС звука нет. Громкость не регулируется (перечёркнутый кружок). В аудиоустройствах только цифровой выход. Во время гонга SPKR_SHUTDOWN поднимается до 3.3в в остальное время равен 0. Аудиоразьём не причём, на всякий случай выпаял его, ничего не изменилось. Как система определяет, что SPDIF подключён, а колонки отключены?
И вообще, в какую сторону копать посоветуете??
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3787) Нет звука в ОС.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 15:00
Начните с замены U6201.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 15:15
По записи в ПРАМ и состоянию коннектора наушников.
Недавно напоролся на отсутствие звука в ОС, оказалось,
программно перенаправлен на ВТ интерфейс к мультимедийной системе.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 11:58
ПРАМ сбрасывал, коннектор выпаял (запаял перемычку 1-2). Звука нет.
U6201 поменял - ничего не изменилось. В тупике нахожусь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:02
+поставить чистую ОСь, что-бы исключить софтовую проблему.
что на
pp3v3_s0_audio L6201
pp4v5_audio_analog C6216 C6217
pp1v5_s0_audio_dig C6302
pp3v3_s0_audio_dig C6305
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:47
То же думал про это. Поставил ссд с А1466, проблема со звуком осталась. Всё то же самое.
Замеры сейчас сделаю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 13:51
Пробуйте вручную перенаправить поток.
Мне тогда тоже ПРАМ не помогал, я уже тогда задумался о замене кодека,
но вовремя клиент признался про ВТ.
Если в девайсменеджере есть CS420x, пробуйте перенаправить вывод.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 14:06
Shooter75
Сорри, но что такое девайс менеджер на Маке? Только на винде встречал.
Зашёл в системные настройки - звук - выход - присутствует только "порт оптического цифрового выхода".
В настройках блютуз есть блютуз колонки, но блютуз отключил - ничего не изменилось.
Как вручную перенаправить звук?
---------- Добавлено спустя 11 минут 41 секунду: ----------
Замеры:
pp3v3_s0_audio L6201 3.3в
pp4v5_audio_analog C6216 C6217 4.5в
pp1v5_s0_audio_dig C6302 1.5в
pp3v3_s0_audio_dig C6305 3.3в
Вроде всё в норме.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:13
У клиента на ссд оказался ещё и виндоус. Под виндой звук есть и устройство в диспечере задач то же есть.
Какие есть идеи??
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:55
была тоже такая проблема только в другой модели. отображало что подключена оптика. грешил на разъем , а оказалось водичка. Еще как вариант отключить железно оптику и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 18:17
Коллеги, решил реанимировать тему.
Проблема идентичная. Сразу 2 1398 с одной и той же бедой.
Проверил все вышеописанные моменты.
Не софт (чистая ось). Под виндой тоже звука нет.
Есть только Гонг, Кинг-Гонг(((
Кодек поменян. Ранее ноут неоднократно сдавался в другие СЦ (по словам клиента, его родственник таскал аппарат по многим СЦ). Менян разъем, кодек.
Тоже заменил кодек. Восстановил несколько дорожек (были перерезаны при обозначении границ кодека, странно что не восстановлены).
Под кодеком 2 оторванные пустышки (смотрел по борде).
Обвязву всю пересмотрел. Отсутствовал диод DZ6603. Переставил с донора.
По итогу все те же яйца, только с боку.
Указанные выше сигналы соответствуют замерам ТС.
Признаться, не знаю куда дальше копать. Сбросы естественно не помогают. По BT ничего не привязано.
Второй аппарат еще не раскидывал, но он не копан с виду (имею ввиду зону кодека). Может на обратной тсороне что найду.
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
Единственное отличие, в моем случае доска 820-3662-а и 820-00138-а
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 22:08
на 1398 в качестве УНЧ применяются MAX98300, с них сигнал выходит на внутренние динамики. Возможно вам необходимо "копать" в этом направлении
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 14:19
Neodim писал(а):
MAX98300
Заменил, обвязку проверил. Эффект нулевой.
Аппарат выдан без ремонта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:14
Был у меня с такой проблемой в ремонте, только на 3332-А. Обрыв был междуслойной дорожки. Вжисть бы не сообразил, сигналы все на контактах чипа замерял. Почти сдался, но заметил случайно под микроскопом маленькую трещинку на маске самой платы. Дивайс был до меня копанный, откуда трещина появилась - так и не понял. Но походу, когда плату вытаскивали - перестарались. Нюасов сейчас уже не вспомню, но копался долго, чтоб без длинных соплей восстановить...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 18:57
А меня на него не хватило, точнее меня хватило на 3-4 дня секаса с ним. Кучу дорог пропаял, ранее перерезанных или перебитых, но видать что-то еще пропустил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-3787-A) Не определяется драйвер звука.
в форуме Apple
skat9007
10 апр 2021, 00:27
SQW1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro retina (820-3787-A) A1398
в форуме Apple
linyex
11
7387
11 май 2015, 23:45
linyex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-3787-a) bios
в форуме Apple
andreyclk
24 апр 2016, 22:45
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serpiskov2011 и гости: 29
