Текущее время: 28 июн 2024, 18:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 02 сен 2019, 19:33 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
solar48 писал(а): карта не инициализируется висит на посте b2 смотрите сопротивление на 5 ноге по ходу еще и обвязку и PCI шину проверьте, ну и смд сбитые по памяти, 20 Ом маловато будет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- да если память не изменяет на такой был еще один глюк, со стороны ГПУ на PCI 14 нога если в обрыве, точно так же ведет себя в новых матерях.
solar48
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 11 май 2020, 19:01 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 166 Откуда: Липецк
Снова добрался до карты, перемерил сопротивление по памяти, 63Ом, наверное мерил на севшей батарейке, прогнал MATS картина такая. Поставил банку с донора-report2, еще одна банка с того же донора-report3, вопрос- донор г..о, или может что с ГПУ не так. Донорская карта конечно не внушает доверия, с выломаным PCIe, явно майнерская, на ней чип труп.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 12 май 2020, 13:07 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
solar48 писал(а): А что за нюанс такой может быть с маркировкой? если был бы ...K5-A1, то как раз не было бы банка памяти в канале Е. но тут все в порядке. повторюсь, если несколько раз пересаживали память и не помогло, то проблема в гпу. может конечно быть нюанс в дорожках, но это редкость. снимайте Е1, прозванивайте адреса и данные в сторону гпу и разбирайтесь в чем именно проблема. дай бог чтоб ребол гпу помог ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 12 май 2020, 17:23 |
solar48 писал(а): распиновка банок такая же, правильно? да, конечно.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 12 май 2020, 23:20 |
solar48 писал(а): пу хана? aleksros писал(а): снимайте Е1, прозванивайте адреса и данные в сторону гпу
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 12 май 2020, 23:49 |
Вложение: gddr5x.jpg все что в черной рамке обозначил?
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 13 май 2020, 09:29 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
enek писал(а): Я заметил низкое сопротивление по питанию памяти бывает когда плату подогреваю низом или снимаю еще теплую. Хочу вас предупредить, что сопротивление любых цепей будет ниже обычного если плата горячая и не важно что это за устройство, к примеру мать или видеокарта и это очевидно..
solar48
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 14 май 2020, 15:40 |
madking писал(а): все что в черной рамке обозначил? Еще раз снял Е1, проверил, все как в предыдущем измерении, мож не так меряю?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 14 май 2020, 17:38 |
solar48 писал(а): мож не так меряю? везде одинаковое падение напряжения? проганите матс без памяти
solar48
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 14 май 2020, 18:21 |
madking писал(а): везде одинаковое падение напряжения? В два милливольта, я думаю не критично. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 5 секунд: ---------- Со снятой банкой тестируется дольше. Ошибок еще больше, в разы.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 14 май 2020, 20:50 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
solar48 писал(а): Ошибок еще больше, в разы. Ясен пень. 2 чипа объединены в один банк 0-64. Один чип 0-31 адрес, второй 32-64. Снимаете чип - полбанка нет.
Последний раз редактировалось men2k1 14 май 2020, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 14 май 2020, 21:22 |
solar48, по моим наблюдениям микрон по проблемным чипам инфу на официальном сайте не даёт. D9VRL у вас, я верно увидел?
solar48
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 15 май 2020, 12:30 |
men2k1 писал(а): D9VRL у вас, я верно увидел? Да, она самая. Заказал трафарет, на четыре чипа за раз накатывать, у Николая, приедет, займусь.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1080Ti Aero Добавлено: 18 июн 2020, 11:21 |
solar48 писал(а): FBB_VREF_Q , ... укладывается на землю, на гейты транзисторов по сигналу GPIO10_FBVREF_SEL приходит 1.8 вольт, я так понимаю из проца. Вопрос, так ведь не должно быть? правильно понимаете, из проца. так должно быть. это проц управляет врефом. solar48 писал(а): Потом разобрался с МАТСом и решил поднять тему. если разобрались - что тогда не так? ведь пост В2 - ошибки по памяти. результат матса какой?
