Текущее время: 26 июн 2024, 06:03
Avtomax
Заголовок сообщения: gigabyte gv-r928 кз по питанию памяти. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2019, 18:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36893_1421940711.jpg) |
Зарегистрирован: 22 янв 2015, 19:09 Наличности на руках: 13.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Бийск
Добрый день. Принёс друг видяху gigabyte gv-r928, говорит играл, играл и упс, чёрный экран. Прозваниваю линии питания, нахожу пробитый мосфет верхнего плеча питания памяти, снимаю. Звоню сопротивление линии, а там пол дома, подкидываю с лаболаторника 1 вольт, потребление 214 мА, блок в защиту не уходит, но и ( тактильно) ничего не греется. К сожалению тепловизора пока не имею. Как я понимаю либо память либо чип снимать для проверки. Посоветуйте, с чего начать проверку?
![](images/spacer.gif) |
madking
Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-r928 кз по питанию памяти. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2019, 19:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,013.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4007 Откуда: Budapest
Avtomax писал(а): Звоню сопротивление линии, а там пол дома ну если там уже пол дома то это значит, что надо снимать память и смотреть сопротивление без памяти. Если осталось пол дома то гпу.
