Текущее время: 30 ноя 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: Acer Swift 3 (CA4DB_10L REV2.2) Аккумулятор не заряжается и не дает никакой энергии.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 02:37
Я недавно исправил этот ноутбук Acer Swift 3. Был неисправный керамический конденсатор на 25 В, создававший короткое замыкание на шине основного напряжения. Я исправил это. Ноутбук в порядке сейчас. Проблема в том, что из-за короткого замыкания аккумулятор отключился сам. Так что теперь, он не будет заряжать или поставлять энергию. Мне нужно найти способ перезапустить электронику батареи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (CA4DB_10L REV2.2) Аккумулятор не заряжается и не дает никакой энергии.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 07:42
Поставьте ноутбук на зарядку часов на 10. Ремонт батареи может быть опасен для здоровья и даже жизни! Все, что Вы делаете - на свой страх и риск !
1.Внутри батареи мог выйти из строя предохранитель.
2.Поиск в Google "как толкнуть аккумулятор ноутбука".
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 13:49
Есть возможность вскрыть акб. Скорее всего просто акб по замену
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 10:54
Посмотри тему viewtopic.php?f=59&t=90159
Но перед тем как ковырять аккумулятор посмотри нет ли на плате кнопочки, которая должна замыкаться при полной сборке ноутбука (например при установке нижней крышки). При нажатии этой кнопки аккумулятор переходит на штатный режим работы. Не знаю есть ли такая кнопка на этой плате, поэтому предлагаю на всякий случай проверить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 21:43
С акб лучше отправлять в соседний раздел viewtopic.php?uid=84663&f=181&t=507&start=360
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 05:08
Raydel87
Не подскажите ёмкость? :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-A681P (Не заряжается аккумулятор) Не заряжается аккумулятор
Alexez
09 май 2024, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511-P12J (Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0) никакой реакции
Sveterkom
22
6638
29 ноя 2018, 12:51
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CA4DB_10L REV2.2 (Acer Swift SF314-51)
Raydel87
10 авг 2019, 01:24
Raydel87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751L (X751LD rev 2.5) Заряжает аккумулятор без подключенного аккумулятор
ruifoxx
13 апр 2025, 12:52
Allavir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L550D-10L (LA-4971P) поделитесь биосом
в форуме Toshiba
AndreyVl96
29 май 2017, 06:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, passer10592, Size, Yandex [BOT] и гости: 68
