Текущее время: 21 ноя 2024, 22:27
 Заголовок сообщения: HP probook 4320s (DASX6MBE0 REV:E SX6/8 UMA) Не вращается вентилятор
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 17:12
Ноутбук работает "нормально", но вентилятор постоянно дёргается, как будто бы не может стартонуть, хотя процессор кочегарит очень хорошо (70-80 градусов). Подскажите в чем может быть проблема?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4320s (DASX6MBE0 REV:E SX6/8 UMA) Не вращается вентилятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 18:20
Скорее всего кулер под замену. Вытащить - проверить отдельно... По терморежиму срабатывания кулера можно посмотреть конец видео https://www.youtube.com/watch?v=5nCkOm1UoZE.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 22:59
Спасибо! Да точно так же как на видео смычит его и не стартует. Буду искать другой вентилятор. Отпишу что вышло
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:20
Да, дело оказалось в неработающем вентиляторе. Подкинул сегодня другой, все нормально. Спасибо за ответ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4320s (Quanta SX6-DIS) Греется VT358
xpl01t
12 дек 2016, 15:33
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4320s (Quanta sx6) Не могу опознать элемент
devmapal
27 фев 2018, 12:53
devmapal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4320S (Quanta SX6/8 DIS8) Не реагирует на кнопку включения.
sva2007
18 июл 2020, 17:39
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F402C (X402CA REV:2.0) нет изо,не вращается вентилятор
sergeii
15
3479
04 апр 2018, 12:07
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551m (x551ma main board rev 2.0) Не вращается вентилятор
renard
3743
13 авг 2016, 13:41
renard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, k_shurik, klient, ruv и гости: 68
