Текущее время: 27 июн 2024, 08:30
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2019, 23:28 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Что то очень страшное.Давайте сначала разберемся в обозначениях, что бы было понятно:Vcc, UGate это название выводов мсх. линии в данном случае это Vcore,Ugate - UG1,UG3 и т.д.(гнилобайтовская специфика ,типа vcc через дроссель опять vcc ,из за этого с борд. туго типа нет) По к.з ,между какими точками и как мерили? Обозначение мосфетов которые менялись(до вас и вами) как проверяли нижнее плечо? На 4-х мосфетах 4-й это VAXG?."Пробивается по фаза-Ugate" -это где? фаза не одна Ugate тоже?Что бы не было разночтений - укажите ревизию платы. Такая неисправность тяжела в ремонте,требует эквивалент нагрузки,осц.обязательно ,приблуду для подборки мосфетов, так что надо глянуть в сторону эконом.целесообразности.
![](images/spacer.gif) |
ivaning
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2019, 10:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61469_1485884624.gif) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 1.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Москва
alex68q писал(а): По к.з ,между какими точками и как мерили? Первоначально замерял между 12в (4 пин разъем) и по всем дроселям, потом земля и по дроселям. Дроселя в фазах (PH1,PH2,ph3, phs он же vaxg) кз нет. Если прозванивать транзисторы этих фаз, ставлю щуп на ph1 и UG1 то падение напряжения равен 1 мвольт. Далее по всем аналогичным dq1, dq2,dq10, dq13 то же самое КЗ. Выпаиваю шимку ISL95836HRZ, кз на 3х мосфетах уходит, остается только там где стоит драйвер DU3 (ISL6208BCRZ), выпаиваю и его, кз уходит совсем. alex68q писал(а): Что бы не было разночтений - укажите ревизию платы. REV 1.1 alex68q писал(а): Такая неисправность тяжела в ремонте,требует эквивалент нагрузки,осц.обязательно ,приблуду для подборки мосфетов, так что надо глянуть в сторону эконом.целесообразности. Есть карманный китайский осциллограф, импульсы на фазах процессора позволяет увидеть, но к сожелению не форму сигнала( Им какраз замерял, после замены шимки и драйвера на исправные, на UG1 поставил щуп и сделал старт по кнопке. Импульсов даже кратковременных не было( а дальше попал опять на из замену( Драйвера закончились, шимки новые приехали, можно еще попытаться. Есть в донорах платы по типу ga-h61 с аналогичным шим преобразователем. Есть горелый проц, пробитый по CPU_VTT линии.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 сен 2019, 03:54 |
Давайте по порядку. Плата голая, блок питания отцеплен, даже батарейку можно снять. Вставляем проц. можно и дохлый и измеряем сопротивление по Vcore. НЕ прозвонкой а именно измерением сопротивлений на диапазоне ОМ. при этом учитывая сопртивления щупов и добиваясь хорошего контакта. (уж извините пишу азы, дабы избежать недопонимания) ВЫНИМАЕМ проц. и измеряем сопр. между землей и v12 ,VIN,Vcore,PH1--PH3,VCC.(с учетом разряда конд.) Анализируем и принимаем решение по мосфетам.
ЕВГЕНИЙ С
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2019, 01:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57147_1544338185.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:31 Наличности на руках: 102.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: Киров
Есть плата ga-b75m-d3v rev 1.1 с рандомными выключениями. Может работать 5 минут и выключится, а может и весь день отпахать. А может и не запуститься.. Буду разбираться)) Раньше с таким не встречался. У кого-то может были подобные случаи? Заранее благодарю! Циклический перезапуск на этой плате неисправен БИОС или МС биос, нерабочий проц, отсутствие ОЗУ или не исправна, неисправен хаб... и много еще чего Ресет снят? Какой пост код? Есть возможность посмотреть? Спикер молчит или есть сигналы? ой ой разошелся я.. какие могут быть пост-коды если нет напряжения на процессоре, тут и ресет не снят точно. Напряжение питания процессора не поднимется без процессора, кроме видеоядра проца (там примерно 0.9в). Подкидывал три неисправных проца, ой не спрашивайте откуда взял ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) . С двумя на посте 4F встает. С третьим проц-ом напряжения питания нет и кодов соответственно. Смогу поделится необходимыми замерами после 25 сентября, если будет в том необходимость. К сожалению раньше нет возможности. Отправьте пожалуйста схему в ЛС.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2019, 05:54 |
ЕВГЕНИЙ С писал(а): Отправьте пожалуйста схему в ЛС. Rev1.11 правда.см.почту
Chip75
Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-d3v ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2019, 09:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42065_1442843525.png) |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 97 Откуда: Минск
alex68q писал(а): Отправьте пожалуйста схему в ЛС. Отправьте пожалуйста схему в ЛС.
