Текущее время: 15 июн 2024, 20:54
wadim
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 не работает интегрированная графика ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2019, 23:28 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 99 Откуда: latvia
Uroboros писал(а): проц рабочий, пробовал и другой подкинуть - также нет изо. в другой плате эти процы работают ? и какие процы ?
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 не работает интегрированная графика ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2019, 09:07 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Начать лучше с прошивки рабочего биос (например с сайта асрок) в программаторе и сброса CMOS. Судя по сообщениям в интете - многим помогает. Но мне не помогло ( моя тема)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 не работает интегрированная графика ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2019, 10:18 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Uroboros писал(а): 9 - VDC +5v - 0в на щупе у вас 5 вольт отсутствует, а вы не знаете с чего начать? что значит "генерация есть"? у вас там синусоида или импульсный видеосигнал? hsync vsync просто 5 вольт или есть строчные и кадровые импульсы? сопротивления по rgb относительно земли какие?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 не работает интегрированная графика ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2019, 23:05 |
Uroboros писал(а): hsync, vsyn стабильные 5в импульсы есть? если нет - ищите.
