Текущее время: 28 ноя 2026, 18:40
 Заголовок сообщения: Что это - BT1613C, 8 ног?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 09:44
Отказ колонки Puma PMAD6050, при анализе обнаружена микросхема BT1613C в корпусе SOIC-8, к которой подключена кнопка включения и мосфет, подающий питание на блютус модуль и усилитель. Реакции на кнопку нет ни на одном выводе. На чипе была нанесена капля краски, возможно, он программировался.
Никаких данных на нём не нагуглил, прошу помощи в идентификации.
 Заголовок сообщения: Re: Что это - BT1613C, 8 ног?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:49
UCC1837 не она?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 10:59
Bert46 писал(а):
UCC1837 не она?
Нет, не подходит по распиновке.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 16:44
Сделал фотку микросхемы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 16:55
Есть в природе DC-DC LT1613. Не оно? На какую ногу микросхемы затвор мосфета идет, на какую кнопка включения?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 09:06
Питание через первый мосфет - 1 нога
Затвор второго мосфета - 2 нога
Светодиод - 5 нога
Кнопка ВКЛ - 7 нога
Земля - 8 нога
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:00
Светодиод - 5 нога
Кнопка ВКЛ - 7 нога
Земля - 8 нога
Нда... Если ее задача просто включить-выключить одной кнопкой, то можно приколхозить триггер: http://www.shirrma.ru/2014/01/blog-post.html . А в параллель кнопке случаем емкость не стоит?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 21:40
зборка из 2х транзисторов биполярных,схематику уже не помню т.к. делал такие колонки очень давно ,на али продаются или продавались,но они скорее всего целые,я тогда заказал но пока они доехали то я уже нашёл неисправность .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 22:35
Область OTP ROM. Следовательно, о прошивке можно только мечтать, купить его, тоже нереально. Ну, а даташит, как бы уже и не нужен.
О каких биполярных транзисторах вы речь ведете??? Зачем вводить людей в заблуждение???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
esperranza
3942
22 апр 2018, 12:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M и Core i5-3470 - загиб ног и разгребаем последствия
в форуме Asus
rexypower
22 авг 2019, 23:22
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Карта ног AAT1176B и таблица данных
tankado
13 мар 2020, 00:45
tankado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать елемент 5 ног BQ=34V
sasikys
31 авг 2023, 12:51
sasikys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать микросхему 3A 7L 11 ног
Jovaniks
05 июн 2024, 14:53
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov и гости: 12
