Текущее время: 29 сен 2024, 02:50
alien_2005
Заголовок сообщения: Asus K50IJ - Не старта, нет дежурки Добавлено: 02 авг 2012, 11:45 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 801 Откуда: Krasnodar
Добрый день всем! Схему качал здесь http://mycomp.su/download-files/1/26/47 ... 0ij-shema/Проблема в том что нет дежурки на дросселях L8110 и L8102, однако она же там должна быть. Дросселя в порядке, на всякий случай поменял чип, тоже самое, КЗ на дросселях нет, пробовал выпаивать их, она не появился, мосфеты на всякий случай тоже менял, в чем может быть дело?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - Не старта, нет дежурки Добавлено: 02 авг 2012, 11:52 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
На EN1 EN2 есть напряжение? Сколько?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - Не старта, нет дежурки Добавлено: 02 авг 2012, 12:26 |
MSF113 писал(а): На EN1 EN2 есть напряжение? Сколько? на них относительно земли напряжение 0
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - Не старта, нет дежурки Добавлено: 02 авг 2012, 12:35 |
Saiberex писал(а): Что на выводе 14 и 26 ШИМ контроллера? Напряжение 0в
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - Не старта, нет дежурки Добавлено: 02 авг 2012, 12:45 |
EN1 EN2 и 14 26 одно и то же. Это сигналы на включение 3.3 и 5 дежурок. Один раз почитать даташит на ШИМ дежурки - простых вопросов и лишней работы будет в разы меньше.
Искать почему нет сигнала ENBL.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - Не старта, нет дежурки Добавлено: 02 авг 2012, 12:52 |
MSF113 писал(а): EN1 EN2 и 14 26 одно и то же. Это сигналы на включение 3.3 и 5 дежурок. Один раз почитать даташит на ШИМ дежурки - простых вопросов и лишней работы будет в разы меньше.
Искать почему нет сигнала ENBL. т.е при пода сигнала на них должно подаваться напряжение SUS, я правильно вас понял?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - Не старта, нет дежурки Добавлено: 03 авг 2012, 09:44 |
Так, итого что я вам расскажу, с дежуркой разобрались, весь косяк был в том что кто-то его пытался ремонтировать до меня и пытаясь распаять соединение JP8108 (если не ошибаюсь, мог забыть, вчера этим занимался), феном умудрился сдуть диод D8103, и кондер C8122, я диод вставил обычный (не двойной, там вроде не принципиально) и кондер впаял, после проверил тестом, замкнул соединение JP8113, дежурка на SUS пошла, ОТЛИЧНО, но машина все равно не стартует, я увидел что там уже отпаивался BIOS, его может раньше шили, или это пытался шить тот горе мастер который сдул детали.
в общем что мне сейчас нужно, ваш совет по программатору, нужно собрать, я понимаю что вопрос нужно задавать не в этой теме, но все же, можете подсказать хорошую надежную схему, если с файлом платы вообще замечательно, но в любом случае делать их на Altium Designer-е умею
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ - Не старта, нет дежурки Добавлено: 03 авг 2012, 10:09 |
Может присмотреться к покупке EZP2010 есть даже с адаптерами в комплекте на Aliexpress
