Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-122p (Angel_TM 12281-1.48.4LK02.11) Не использует полный объем ОЗУ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:13
Странная проблема, не видит полный объем оперативки. На матери распаяны 2гига + слот.
Пробовал устанавливать разные модули памяти 2,4,8 гига в слот. В BIOS показывает полный объем, но в ОС 4 ... 6 ... 10Гб (доступно 1,44Гб).
Операционки менял, в MemTest видит установленный дополнительный модуль, но тестирует только 1,44Гб.
Камень AMD A6-1450M.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-122p (Angel_TM 12281-1.48.4LK02.11) Не использует полный объем оперативы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:24
Операционная система какая? Load Defaults в BIOS делали?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-122p (Angel_TM 12281-1.48.4LK02.11) Не использует полный объем ОЗУ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 14:40
BIOS сбросил по дефолту,на всякий случай пробовал батарейку снять минут на 30.
Из операционок: клиентская 8.1 64бит, пробовал PE Win10,8 64/32бит
Ситуация не меняется.
ссылка на офиц сайт со спецификацией https://www.acer.com/datasheets/2013/48 ... R.001.html
(стандарт 4, максимум 6Gb)
---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ----------
MemTest, Bios, чистая WIN10 64
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:10
Скриншот вкладки Memory программы CPU-Z можете показать?
Есть под рукой планка DDR3L(!) любого объема? А с максимальной частотой 1066 Mhz?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:42
Пробовал уже и DDR3L втыкать, не помогает.
Пробовал на 2Гига подкинуть (думал в DUAL режиме заработает) не помогает.
Бред какой-то. BIOS последний с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 17:59
Значит, просто нерабочий слот. Распаяна память DDR3L и в паре с обычным DDR3 она работать не должна.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 08:29
Нашел модуль DDR3-8500 - ведет себя аналогично. DDR3L-8500 нет, попросил клиента найти родной модуль из ноутбука. Если найдет,проверю. По результатам отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-122p (Angel_TM 12281-1.48.4LK02.11) Не использует полный объем ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 16:13
Клиент принес родной модуль памяти, ситуация аналогичная.
Значит битый слот памяти, клиент от ремонта отказался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-122P (Angel 12281-1) Short
xe_d_sono
15 окт 2018, 16:44
xe_d_sono Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-122P (Angel_TM (12281-1)) Не включается. Мигает индикатор питания оранжевым
aspirant
27 янв 2019, 16:03
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-122p (angel tm mb) После накатки драйвера дико тормозит
megamatvey
29 окт 2017, 17:05
megamatvey Перейти к последнему сообщению
megamatvey
29 окт 2017, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 5735Z (intel) не использует 4Гб ОЗУ
sergej_homyak
19595
09 мар 2017, 10:53
savjen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, Эльбрус и гости: 93
