Текущее время: 16 ноя 2026, 07:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) Залитик, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 23:54
Принесли залитик в районе мульта и флешки, после того как помыл и пропаял - плата запустилась, но ругалась на FAN. Посмотрел осциллографом на тахо датчик кулера, а там тишина ( кто-то сажает сигнал). Снял мульт, нашел отгнившую дорожку - восстановил, посадил на всякий случай другой мульт - плата запустилась уже без ошибки. Отложив плату на некоторое время в сторону, занялся другими делами, а когда в следующий раз подключил к зарядке - уже не было индикации на разъёме.
Биос шил, да по идее не в нем дело, мульт старый назад ставил- не помогло
Нашел, что нет VREG5 ШИМка сдесь стоит 51225, по даташиту вроде как написано, что постоянно должны быть только 3.3v , а 5v слаботочки и силовая дежурка поднимется только при сигналах EN1/ EN2
Помогите понять куда идёт 20 нога шимки ( EN1). Если я всё правильно понимаю - то должна уйти в мульт ( НА какую ножку?) - но туда не звонится ( возможно есть ещё отгнившая дорожка)
т.к на эту плату схемы нет пользуюсь
этими foxconn_chicago_rmv_schematics и Quanta VZ3
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) Залитик, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 10:00
по идее мульт дает этот сигнал, а слаботочные LDO 3 и 5 поднимаются? и какой уровень и сопротивление на этой ноге относительно земли?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 12:37
Поднимается только LDO 3.3v . По даташиту 51225 и 51225b LDO 5v должно подниматься только с силовой 5v по сигналу на EN1
Мне бы хотяб узнать какая нога мульта за это отвечает и идёт ли этот сигнал на прямую или может ещё через что-то. Т.к залитику уже минимум месяц и лежал он при подключенной акб вероятность что ещё что-то отгнило очень высока. Только без схемы непонятно куда смотреть ((
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 17:34
ну подтяни en1 на 3.3 в кач-ве эксперимента,если все поднимется можно и так оставить,но акб будет кушать в выкл конечно
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 20:23
Вроде нашел причину, с чарджера не приходит на мульт ACPRES и без этого сигнала в мульте не запускается внутренний генератор. Буду искать обрыв
---------- Добавлено спустя 40 минут 46 секунд: ----------
Пришлось кинуть перемычку, т.к дорожка уходит куда-то в меж слой. Теперь поставлю на тесты , может ещё что-то вылезет
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 20:19
ну если acpress принудительно выставить,то бук всегда будет думать что к нему подключен сетевой адаптер,если акб нет или он протух то еще сойдет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:40
не, acpress просто не доходил до мульта, пришлось кинуть перемычку. тут теперь проблема в другом....
При включении появляются розовые полосы на экране ( на внешке всё чисто), полосы в среднем держаться до начала загрузки винды, потом пропадают . Фур марком гонял, просто на фильмах - полос и артефактов нет .. Что это может быть ?
 Заголовок сообщения: Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) При включении розовые полосы, потом пропадают и не появляются
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 22:49
Ноут залитик, основное залитие было в районе мульта
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CqQ58-325ER (newton_br_hpc mv_mb_v1) При включении розовые полосы, потом пропадают и не появляются
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 23:24
а ежели винт вытянуть, тобеж чисто в монохроме полосы пропадают или нет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:05
Шлейф - матрица как вариант.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:38
Сегодня подкинул другую матрицу - всё чисто.
Выходит , что глючная матрица. И глюк уходит по мере прогрева, есть ли смысл попробовать прошить её? Или это шифраторы глючат и это уже не вылечить?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 15:29
EDID шить бестолку, а вот фирмварь можно попробовать, по крайней мере хуже не станет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 18:57
Где б ее надыбать?В теме даже модели матрицы нет.
По сабжу-частенько залитые буки->залитая матрица(на деши внимательно глянуть на предмет залития)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 22:38
Перекинул с донорской матрицы обе флешки - полосы остались и пропадают по мере прогрева. Посредник согласовал на то как есть - выдал с учётом дохлой клавиатуры и матрицы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 23:03
а что ж проц сразу же не перекинул?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 23:13
так там bga проц, куда его перекидывать?, тем более, что на внешку было всё ок, и пототм когда нашел другую матрицу - тоже всё ок
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 00:11
да я о матрице говорю, на ней контроллер.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 19:23
Дело в том, что матрица, хоть и донорская, но вполне себе рабочая. Перекидывать проц не целесообразно, а ради эксперимента как-то и в голову не пришло (матрица LG), т.к за последнее время пришло несколько мониторов с LG матрицами 23" с одним и тем-же деффектом - розовые полосы и невидно ИЗО. Причём как выяснилось у LG с теми матрицами деффект в шифраторах и большая их часть сдохла ещё в гарантийный период...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq cq58-325er (newton_br_hpc mv_mb_v1) нужен рабочий дамп биоса
Alex077777
29 мар 2017, 10:48
Alex077777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
5350
10 авг 2017, 11:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
3519
14 янв 2018, 13:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 05:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-d52sr (Inventec Newton UMA) Помогите с биосом
Aleksandr1234
30 сен 2017, 10:55
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
