Текущее время: 20 ноя 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 20:50
Пришёл к сестре,она жалуется,что комп не работает.Вскрыл корпус,запустил.Плата встаёт на коде 3b (оставил только память,всё остальное отключил).Без памяти код 20 соответственно.
В мануале написано,что код относится к инициализации хаба.
Пока не сделал замеры грешу на хаб.
Ткните в нужную сторону,если не сложно.В ближайшие дни ,как появится время,буду делать замеры.
БИОС шился.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 20:59
Пост код вроде бы значит - тестирование озу. Почистить память стирательной резинкой, контакты в слотах. То же самое с процессором - я обычно протираю спиртом пузо у процессора, потом смачиваю спиртом это же пузо, ставлю в сокет и двигаю его со стороны в сторону.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
На всякий пожарный замерить напряжения на слотах. Возможно, что где-то занижение
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Ну и как обычно: менять процессор и память. Если планки две, то по одной пробовать ставить.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 21:15
bojfriend
Проц пробовал на другой матери и память тоже.
Там всё завелось.Сейчас снял систему охлада везде,стал смотреть.И прихерел.
Один из дросселей питания проца тупо отвалился с одной стороны.
Так как плата бралась 4 года назад не новая (с рук,но полный комплект),то придётся видимо всё теперь перепроверять.
---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ----------
Нет ли в природе борды на плату ревизии 1.02.
У меня имеется на ревизию 1.00
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 09:21
Любитель розе похоже что-то делал на плате)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:32
fivekain
не дай Бог.
Как вообще мать не померла так за 4 года,не знаю.Хотя нагрузки на неё не было практически.Может это и спасало.
Пока разберусь с теми,на которые пришли детали,потом вернусь к этой.Начну копать более глубоко.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:40
Сама катушка или верхний "колпачек" ?))
Это что-то новенькое :sh_ok:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 20:49
com77
сама катушка,пин который припаивается к плате.
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Фотокарточка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 05:45
Что-то не видно следов пайки по фото. Пощупайте остальные элементы, больше ничего не отваливается?
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Плата вообще была в ремонте хоть раз?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 07:11
bojfriend
думаю что у бывшего хозяина была.Вокруг хаба виднеется блестящая полоса,как от остатков флюса.Калошей отмывается.
Остальные дросслеля сидят вроде,не отваливаются.
Тут ещё заметил,что нет никокой реакции на родную (на плате) кнопку Ресет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 10:18
Немного подшаманил плату.Код 3В пока ушёл.Пока встал на 70.Подкину видео,посмотрю.
Снял радиаторы на охлаждение транзисторов и снова чудеса.
Отсутствуют 4 конденсатора.Дырдочки я сделал.Какого номинала ставить кондёры.
Фото прилагаю.
Версия платы 1.02
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Картинка.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:38
через две недели плодотворной работы нашли следы пайки и отсутствующие элементы?... :du_ma_et:
по отсутствующим конденсаторам (на любой плате) - измеряете напряжение на "дырдочках" и ставите подходящие по напряжению и размеру... :hi_hi_hi:
но можно скачать борду на подобную модель, например P8Z77-V..., и посмотреть номинал. :men:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 13:35
Не какая работа )) Лежала плата. Другие делал,на которые детали пришли. Я на неё спереди смотрю всё чистенько.А сзади у одного из них ноги торчат. Просмотрел под микроскопом паяное. Борда у меня имеется ,но на версию 1.0 .Она немного отличается от этой. Вот и решил спросить чтобы не гадать что и какого номинала там стоит )
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 56 секунд: ----------
Мне кажется,это цепи по питанию или около того, для УСБ3 контроллеров .Сделаю как посоветовали.Промерю на дырдочках )
Мать запустил,картинку дала.Буду дальше мучать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
username
47
25715
10 май 2018, 18:57
freement Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V LX2 Post Code 15H
в форуме Asus
blaze156
29 май 2024, 13:28
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-M rev 1.01 post-code 22h
в форуме Asus
fraud72
5149
01 апр 2017, 11:06
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P6T Deluxe post code 1D
в форуме Asus
SergeiVldRemV
50
7991
16 авг 2021, 06:14
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z97-Deluxe post code 14-76
в форуме Asus
ruslannn52
12 сен 2019, 17:08
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha и гости: 22
